Jak podlaczyc podgrzewane fotele??
greg
ok w wolnym czasie sprawdze. Mozna slizgacze albo lozyska wymienic bo moje fotele troszke sie ruszaja lewo prawogreg pisze:jest - wyj,ujesz fotel do grubszego brązowego kabelka masa z aku do drugiego + - po 2-3minucie - ma powinny być już letnie
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Z oryginałem ciężko, w etce wychodzi na siedzenie i oparcie po 70eu (nie mam polskich cen) i to chyba na jedno siedzenie.norek111 pisze:szukaj na allegro
Pytanie dla tych co znają etkę - jeżeli kliknie się w daną część to wyskakuje okno, no i jak tam w kolumnie "ILOŚĆ" jest np. 2 to cena obejmuje za 2 sztuki czy tylko za 1?
Jedyne co jest warte na mata allegro
Tylko, że tam są tylko 2 kable do maty, a z tego co przeczytałem z instrukcji to w oryginalnych są 4?
Dało by się taką matę podłączyć do oryginalnej instalacji w golfie?
Pozdr
[ Dodano: Sob Lip 12, 2008 09:34 ]
Co potrzebuje z powyższych części aby podłączyć el. siedzenia z matami jakie są aktualnie na allegro?
W jakim celu kostka nr. 25 ma 4 styki?
Od czego jest cała wiązka nr 30?
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie
Wojtek
greg
2 styki to masa i napięcie do grzania maty + 2 styki czyli masa i powrót z bimetalu - sygnalizującego jak zagrzana jest mata - bez tych 2 dodatkowych - przekaźnik nie załączy matywtct pisze:W jakim celu kostka nr. 25 ma 4 styki?
[ Dodano: Sob Lip 12, 2008 12:20 pm ]
od maty i przekaźnika pod fotelemwtct pisze:Od czego jest cała wiązka nr 30?
[ Dodano: Sob Lip 12, 2008 12:23 pm ]
wtct, mata z allegro jest mata oparci a- dlatego ma tylko 2 kable bo nie ma bimetalu
[ Dodano: Sob Lip 12, 2008 12:27 pm ]
http://www.moto.allegro.pl/item39599552 ... nowe_.html ta posiada bimetal ale.. jest 1 częściowa - będzie problem
greg
Panowie czujnik to nie jest bimetal.
Nawet ze schematu w poradzie greg widać że jest to czujnik rezystancyjny, co do charakterystyki t jeszcze nie wiem ale nie długo będę ją ściągał ponieważ robię sterownik do takich foteli
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
