tarcze - 277 a 280 mm czy jest jakaś różnica?
MelonWater
Post autor: MelonWater » ndz kwie 04, 2010 12:12
Otóż od dłuższego czasu miałem problemy z hamulcami, strasznie mocne bicie miałem a przy większym obciążeniu to już w ogóle... Niedawno miałem BARDZO mocne hamowanie no i postanowiłem zająć się tymi hamulcami. Mechanik mi powiedział żebym kupił tarcze hamulcowe o średnicy 277 mm ponieważ są powyginane a o klockach nic nie wspomniał. Czy jeżeli kupię (tarcze 280 mm + 4 klocki ATE) np. te: http://allegro.pl/show_item.php?item=952744012 to nie będzie problemu? :P Swoją drogą trudno znaleźć na allegro tarcze 277 mm a i tak jak już zmieniam te tarcze to chyba klocki by należało od razu :P Właściwie to nie wiem dlaczego mechanik kazał mi kupić te tarcze 277 mm... Z góry dziękówa za pomoc! :pub:
p.s. Wesołych Świąt! :D
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 12:15 przez MelonWater, łącznie zmieniany 1 raz.
Orcio
Post autor: Orcio » ndz kwie 04, 2010 12:21
ten zestaw co sobie wybrales napewno bedzie sie dobrze sprawowal
pamietaj ze pierwsze 300 km delikatnie na pedal
MelonWater
Post autor: MelonWater » ndz kwie 04, 2010 12:31
Orcio pisze:ten zestaw co sobie wybrales napewno bedzie sie dobrze sprawowal
no te wybrałem po dłuższym przeglądaniu forum, po prostu chciałbym się upewnić ze jeżeli zakupię ten zestaw i zawiozę do mechanika to nie będzie płaczu że złe i należy odesłać :P
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz kwie 04, 2010 12:53
MelonWater, nie nie bedzie zadnego placzu :)
Ja tez sie rozgladam za takim zestawem :)
Pozdrawiam i zeby sie dobrze sprawowaly
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz kwie 11, 2010 09:36
''tarcze - 277 a 280 mm czy jest jakaś różnica?''
Tak 3 mm..... :grin:
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
MelonWater
Post autor: MelonWater » ndz kwie 11, 2010 09:50
hyper74 pisze:''tarcze - 277 a 280 mm czy jest jakaś różnica?''
Rozumiem że przeczytanie całego tematu sprawiłoby Panu problem :)
hyper74
Post autor: hyper74 » ndz kwie 11, 2010 09:57
MelonWater pisze:
To był żarcik... taki hohlik dla rozluźnienia..... trochę luzu....
MelonWater
Post autor: MelonWater » ndz kwie 11, 2010 10:02
:grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
