Caddy 1,9 tdi 77 kw 105 ps problem pomocy !!!
Witam koledzy.
Mam problem i nie wiem com mam zrobić. Krótki opis. Silnik jak zimny to jedzie dobrze. Jak się nim pojeździ to traci moc. Wciskam pedał i się muli. Nadmienię że taka sytuacja miała miejsce przed wymianami, a zostało wymienione ( czujnik ciśnienia doładowania, prze pływka, wacuum pompa, turbina - nowa ). Po wymianie nadal to samo. Turbo wymienione na nowe oryginalne - było rzeczywiście uszkodzone. Na vagu - z allegro pokazuje się błąd że czujnik ciśnienia doładowania - niskie napięcie. Silnik BJB.
Proszę o pomoc !!!
Proszę o pomoc !!!
- doggie
- Silnik: TSI
potrzebujesz interfejsu HEX-USB+CAN, który dodatkowo będzie współpracował z VAG-COM (VCDS) 704.x w górę, ja używam VCDS-a z ADAKO http://www.vcds.pl/?mod=sklep&item=6
koledzy ja mam taki problem ze rusze autem do 1500obr auto jedzie trzymam gaz lekko nacisniety i zaczyna go mulic puszcza dyma na czarno dopiero jak mu wcisne gaz do dechy to dostaje normalna moc przestaje kopcic i jedzie jak juz sie rozpedzi na tym jednym gazie np; do 100km/h i wtedy znów go muli i znów wciskam do dechy i dalej jedzie znów normalnie
[ Dodano: 11 Kwi 2010 23:22 ]
prosze o pomoc!!!
prosze o pomoc!!!
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 23:29 przez Raflik25, łącznie zmieniany 2 razy.
NOTLAUF dynamiczny VAG-iem ....Raflik25 pisze:koledzy ja mam taki problem ze rusze autem do 1500obr auto jedzie trzymam gaz lekko nacisniety i zaczyna go mulic puszcza dyma na czarno dopiero jak mu wcisne gaz do dechy to dostaje normalna moc przestaje kopcic i jedzie jak juz sie rozpedzi na tym jednym gazie np; do 100km/h i wtedy znów go muli i znów wciskam do dechy i dalej jedzie znów normalnie![]()
prosze o pomoc!!!
Powinno .. a najlepiej zrobić dodatkowo tzw , DYNAMICZNY VaG-iem ... i zapodać logi do działu Diagnostyka na forum. Przy okazji poczytaj tam jak to się robi i jak zapisuje logi..Raflik25 pisze:to co mi radzisz kolego?podpiac go pod kompa i powinno wykazac co to???
- doggie
- Silnik: TSI
xsanth pisze:a które kanały sprawdzić.
- statycznie loguj około 20 sekund i zapisuj każdy kanał : 001 004 013 018 023 007
- statycznie loguj po 40-60 sekund grupy Basic Settings: 003BS 011BS
- dynamicznie czyli pełny but od około (może być na 3 biegu) 1500obr do 4200obr : 003 004 008 011
te grupy na poczatek w zupełności wystarczą do sprawdzenia co w trawie piszczy
W załączonym pliku logi. Nie mogłem wykonać tylko tych BS. Przy dynamicznych na kanale 008 i 011 nie mogłem go dociągnąć do 4300 obrotów. Może to wystarczy. Jak coś jest nie tak to napisz - poprawię. Logi w formacie xls.
