Czy można podłączyć odtwarzacz CD do radia beta w mk4?
Siwy21
Post autor: Siwy21 » ndz kwie 11, 2010 11:29
Możecie mi powiedzieć czy nie będzie problemu z podłączeniem oryginalnego odtwarzacza CD takiego jak w linku http://www.allegro.pl/item995679922_vw_ ... na_cd.html
do oryginalnego radia beta http://www.allegro.pl/item993800226_rad ... at_b5.html
Mam same radio beta i chciałbym dokupić oryginalny odtwarzacz CD.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 11:37 przez Siwy21, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz kwie 11, 2010 11:40
Siwy21 pisze:Mam same radio beta i chciałbym dokupić oryginalny odtwarzacz CD.
Teoretycznie można, ale w praktyce to różnie bywa.
Wyjmij swoje radio i zobacz we wtyczce na mini ISO czy masz piny obsługujące zmieniarkę.
Zresztą po wyjęciu radia powinieneś mieć na obudowie rozpisane gniazda i po tej rozpisce również dojdziesz czy akurat Twoja BETA obsługuje zmieniarkę.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz kwie 11, 2010 11:46
Kamel pisze:oja BETA obsługuje zmieniarkę.
a są takie które nie obsługują?
Na samej górze w gniazdach jest wejście na zmieniarkę :)
Siwy21
Post autor: Siwy21 » ndz kwie 11, 2010 12:11
Jeśli w radiu jest opcja CD to chyba musi obsługiwać co nie?
Ale czy te CD co podałem w linku to jest odtwarzacz czy zmieniarka? Czy będzie między tym jakaś różnica w podłączeniu i działaniu?
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz kwie 11, 2010 12:17
Siwy21 pisze:Ale czy te CD co podałem w linku to jest odtwarzacz czy zmieniarka? Czy będzie między tym jakaś różnica w podłączeniu i działaniu?
to jest CD player, zmieniarka w deske ma jeszcze 6 przycisków od wyboru numeru płyty.
Siwy21 pisze:Jeśli w radiu jest opcja CD to chyba musi obsługiwać co nie?
Musi, dlatego też się zdziwiłem dlaczego beta ma nie trybić skoro ma przycisk CD :)
Jak coś to mam na handel komplet, Beta + cd player.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 12:20 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
Siwy21
Post autor: Siwy21 » ndz kwie 11, 2010 12:53
Interesuje mnie sam CD player lub zmieniarka
Więc taka zmieniarka http://www.allegro.pl/item996260771_zmi ... ginal.html
powinna działać bez problemu?
I jeszcze jedno: czym w ogóle różni się radio beta od gamma?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 13:49 przez Siwy21, łącznie zmieniany 1 raz.
mufik900
Re: Czy można podłączyć odtwarzacz CD do radia beta w mk4?
Post autor: mufik900 » ndz kwie 11, 2010 13:48
Siwy21 pisze:Możecie mi powiedzieć czy nie będzie problemu z podłączeniem oryginalnego odtwarzacza CD takiego jak w linku http://www.allegro.pl/item995679922_vw_ ... na_cd.html
Do każdego radia BETA możesz podłaczyć CD PLAYER jak i zmieniarkę 6CD.
Siwy21
Post autor: Siwy21 » ndz kwie 11, 2010 13:50
Super, dzięki za pomoc.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz kwie 11, 2010 20:24
Siwy21 pisze:I jeszcze jedno: czym w ogóle różni się radio beta od gamma?
Gamma może zarządzać tyłem i przodem ( jeśli chodzi o głośniki).
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » ndz kwie 11, 2010 20:27
truckman pisze:a są takie które nie obsługują?
truckman kiedyś myślałem, że nie ma, ale okazało się, że jednak są.
Znajomy miał u siebie BETA, kupił zmieniarkę, chciał podłączyć i lipa..
Okazało się, że w radiu w kostce od zmieniarki nie wychodziły piny.
Na radiu były plomby itd, więc widać wychodziły takie, które nie obsługiwały CD..
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz kwie 11, 2010 20:32
Kamel pisze:Okazało się, że w radiu w kostce od zmieniarki nie wychodziły piny.
:blush: Niezłe jaja, to kolejnego fuksa miałem :helm:
Siwy21
Post autor: Siwy21 » ndz kwie 11, 2010 20:34
Zarządzać, czyli co mam dokładnie przez to rozumieć?
Goldi90
Post autor: Goldi90 » czw sie 29, 2013 20:39
mam oryginalne radio BETA czy jeśli kupię taką zmieniarkę:
1. Obrazek
Bedzie mi działać bez problemu?
Czy muszę najpierw kupić:
2. Obrazek
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt sie 30, 2013 08:19
Goldi90 kupuj zmieniarkę i będziesz od razu mógł działać z 6 CD :bigok:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
