Nawigacja MCD pomocy!!!
Witam serdecznie, od pewnego czasu jestem szczęśliwym właścicielem Golfika z redyjkiem MCD i w tym miejscu zwracam się do drogich forumowiczów o pomoc. Chciałbym ruszyć z nawigacją, ale nie wiem jaka płytke kupiclub "załatwić" aby miec w nim pełnowartościową nawigacje, mape polski z polskim lektorem.
Będe bardzo wdzieczny za jakies podpowiedzi i ewentualnie kierunki gdzie cos takiego zakupic
jeśli na panelu navi jest napis "radio navigation system MCD" to potrzebujesz mapy w formacie DX, czyli teleatlas DX, jak do tej pory najnowsza była polska/czechy 09/10. Polski lektor, krąży w sieci, dla chcącego nic trudnego.
jeżeli jednak masz na panelu przednim tylko "radio navigation system", to możesz sobie odpuścić szukanie map, taka nawigacja nie czyta formatu DX i nic z tym nie zrobisz, a mapy polski wychodziły tylko DX.
poczytaj też o nagrywaniu płyt (map).
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Dzięki za podpowiedz, mam tą pierwszą czyli RNS MCD, także z tego co mowisz to wystarczy mi tylko płyta z polskim lektorem, czy musze jeszcze cos w sofcie tego radia zmieniać? Na co musze zwrócić uwage przy zakupie takiej płytki?makeć pisze:jeśli na panelu navi jest napis "radio navigation system MCD" to potrzebujesz mapy w formacie DX, czyli teleatlas DX, jak do tej pory najnowsza była polska/czechy 09/10. Polski lektor, krąży w sieci, dla chcącego nic trudnego.
Dziekuje za pomoc
Pozdrawiam z Poznania
[ Dodano: 12 Kwi 2010 12:31 ]
Ok mam juz płytke z teleatlasem 09/10wlozyłem niby wszystkie dane powgrywały sie ok itd, nastepnie przechodze do menu nawigacji, wciskam status a tu że niby mnie nie znaleziono czy cos...
co to moze byc???
Dodam ze radyjko dokupiłem teraz fabrycznie było bez mcd-ka
To w takim razie kolego najprawdopodobniej brakuje Ci w sumie ważnej rzeczy czyli antenycrusaderx pisze:Dodam ze radyjko dokupiłem teraz fabrycznie było bez mcd-k
No tak tylko ze to radio MCD ma z tyłu tylko jedno wyjście antenowe..., czyli jesli bede chciał miec radio to nwigacji nie bedzie..?, bede musiał z tyłu przełączac..?, przeciez to sie kupy nie trzymaYuri pisze:To w takim razie kolego najprawdopodobniej brakuje Ci w sumie ważnej rzeczy czyli antenycrusaderx pisze:Dodam ze radyjko dokupiłem teraz fabrycznie było bez mcd-k. Jak navi była montowana w serii to antena na dachu różniła się trochę od tej z wersji bez navi. Mianowicie przy nasadzie jest taka jakby okrągła stopka (odbiornik GPS). Możesz też pokombinować z jakąś customową anteną GPS, np. montowaną na podszybiu. Kolegi ojciec ma właśnie tak i mu MFD działa elegancko. Generalnie bez anteny ani rusz.
nie, nie, nie ...
antena radiowa ma inne wyjście, niż gps, zobacz niżej:
to czarne zabezpieczenie przekręca się, tylko teraz nie pamiętam w, którą stronę. Anten na alledrogo jest opór (tylko przy zakupie zapytaj czy podejdzie pod MCD).
Po za tym do poprawnego funkcjonowania navi trzebaz podłączyć sygnał biegu wstecznego.
Super, jeśli udało Ci się wypalić płytkę za pierwszym razem
lektora ustawiasz w menu języka, musisz wybrać: angielski metryczny, zadziała, pod warunkiem, że lektor jest faktycznie na płycie.
Witam ponownie, antena zainstalowana, płytka równiez odpowiednia, ale nie moge dojść do ładu z tą nawigacją i wybrać trasy żeby prowadził. Płytaniby z polskim lektorem a ciagle cos po angielsku bzdoli, juz zmieniałem na niemiecki i z powrotem na angielski metryczny.
Mruga mi cały czas "NO TMC"
Pomózcie bo nie moge dojść do ładu a troche juz mnie to wszystko kosztowało zachodu
trzeba przekodować nawigację, bo Ty nie masz TMC.Mruga mi cały czas "NO TMC"
jeżeli zminiłeś język z niemieckiego na angielski metryczny, to znaczy, że na płycie nie ma polskiego lektora.
dest.. i wybieraszcrusaderx pisze:wybrać trasy żeby prowadził.
instrukcję masz ??
