mk2 piasta tył
mk2 piasta tył
jak sprawdzic czy piasta tylnego kola nie jest uszkodzona? dodam ze po zle zamontowanych lozyskach, starly sie one na pyl do wymiany sa lozyska i beben a jak sprawdzic czy piasta nie jest uszkodzona ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=409990
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
trzeba ja dokladnie obejzec pmierzyc ale ja bym wstail nowe
to sa elementy wymienialne
tez kiedys walczylem z lozyskami az w koncu kupilem nowe piasty i od tego momentu jest ok (2 lata)
lozyska najczesciej siadaja jak je zbyt mozno dokrecisz
ra zawsze robie tak ze jak dociagam lozysko to mam zalozone kolo i sprawdzam luzy lapiac za opone - musi byc mnimalny luz, ja za mozno dokrecisz i ie bedzie luzu to za jakisz czas znowu lozyska sie uszkodza nawet jak beda jakiejs super firmy
Re: mk2 piasta tył
Piasta koszt 20 zl sztuka wiec wymien dla swietego spokoju ;]
O golfie to ja wiem juz wiele chodz nie wiedzialem nic ;d
bullas pisze:a czy w mk2 piasta nie jest przypadkiem w całości z bębnem lub tarczą ?
tak mi się zawsze wydawało.
czy przypadkiem nie mylicie pojęcia i nie myślicie raczej o czopie piasty?
Cichemu chyba wlasnie chodzi o czop piasty ?! Niech sie wypowie .
- Paweł Marek
- Paweł Marek
cichy64, to już zależy od portfela, może ktoś inny zaproponuje konkretne firmy bo ja nie mam bebnów, ale pewnie ATE.
a tu masz przykładowy zestaw http://www.allegro.pl/item981478645_beb ... vento.html
zalozylem nowy czop newe lozyska nowe szczeki i nowy beben srube zakrecilem do oporu i popuscilem ja o jakies 40stopni, przejechalem okolo 15 km i caly czac piszczy, czy to szczeki i beben sie docieraja? czy za slabo popuszczona sruba (kolo sie obraca z lekkim oporem), smaru dalem ponad 50g (duzo)
ten kapturek metalowy niechce sie wsadzic tak jak by byl lekko za duzy, stutalem mlotkiem ale nic nie wchodzi , za mocno nie chcem stukac zeby sie nie pogiol
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 07:39 przez cichy64, łącznie zmieniany 1 raz.
za komplet szczek dalem 50 pln nie pamietam jaka to firma, beben po przejechaniu tych kilku km byl cieply to piszczenie to tak jak by metal o metal tarl jutro popuszcze ta srube bardziej
CZY NA NOWY CZOP PIASTY TYL LOZYSKO WEWNECZNE WCHODZI GLADKO CZY POWINNO ZOSTAC WPRASOWANE NA TEN CZOP? CZY NAJPIERW ZAKLADAMY SYMERING NA CZOP POTEM LOZYSKO WEWNETRZNE I BEBEN CZY NAJPIER LOZYSKO A NASTEPNIE BEBEN Z ZALOZONYM SYMERINGIEM ?
dodam ze na stary czop lozysko zakladalem palcami bez jakiech kolwiek oporow wrecz cale sie krecilo na czopie na nowy czop to samo lozysko trzea bylo nabic
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 20:11 przez cichy64, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
