Jazda na samych halogenach
krzysiek14_91
Witam. Mam taki problem, że w moim Golfie żeby włączyć halogeny trzeba mieć włączone światła mijania... Dopiero przy przekręceniu na mijania mogę pociągnąć do siebie żeby włączyć halogeny. Czy jest jakiś sposób żeby włączać je bez świateł mijania?
gracek1906
krzysiek14_91
krzysiek14_91
Niestety jaśniej Ci nie wytłumaczekrzysiek14_91 pisze:Mógłbyś jaśniej?![]()
Na elektryce aż tak się nie znam
Włącznik halogenów jest uzależniony od włącznika zwykłych świateł, a te zarazem od stacyjki....
Nie wiem w którym miejscu te dwa przełączniki są "zgrane" niestety.
Ale zawsze można ominąć włącznik głównych świateł i podłączyć halogeny pod stacyjkę
ale w tym Ci nie pomogę
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
"Halogeny" czyli, jak rozumiem, swiatła przeciwmgłowe przednie w zderzaku; w/g Kodeksu można je włączać tylko po włączeniu wcześniejszym lub równoczesnym świateł pozycyjnych. tak właśnie łączy oryginalny wyłącznik, mający funkcję przednich przeciwmgłowych.
Na necie jest też opis jak przerobić na takie włączanie "zwykły" wyłącznik, włączający tylko tylne przeciwmgłowe.
I á propos postu wyżej: w pewnym rodzaju mgły dużo lepiej jedzie się po wyłączeniu drogowych czy mijania a pozostawieniu jedynie przednich przeciwmgłowych, co z resztą jest w pełni dopuszczalne przepisami!
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 21:34 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
mam ori i halogeny można włączyć na pozycjach,zapewne masz halogeny dokładane pod zwykły włącznik bez opcji halogenów i włączają się wraz z mgielnym tylnym
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
