Terkotanie w przednim prawym kole przśpieszaniu/ruszaniu.
arielo87
Post autor: arielo87 » ndz kwie 11, 2010 22:24
No to mam problem. Polega on na tym, ze podczas ruszania coś terkocze w przednim prawym kole. Nie za każdym razem, tylko wtedy jak chcę ruszyć szybciej, lub przy obciążeniu. Na początku myślałem, że to przegub zwenętrzny, więc założyłem nowy, ale to zjawisko dalej występuje. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy to klepie o budę czy o coś innego, ani co może być przyczyną. Na pewno dużą rolę gra tu obciążenie.
Pomoże ktoś?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 22:44 przez arielo87, łącznie zmieniany 2 razy.
O:o===vw===o:O
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 11, 2010 22:29
Amor dokręcony :chytry: złap ręką i zobacz czy nie lata na boki. Ostatnio przerabiałem taki sam temat u koleżanki w MK2.
ps - możesz podjechać na diagnostykę zawieszenia - 15 zł i zaraz wyskoczy co masz do ewentualnej wymiany - zrobienia - dokręcenia.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 22:30 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 11, 2010 22:32
arielo87 pisze:Na początku myślałem, że to przegub, więc założyłem nowy
Pewnie zewnętrzny,a objawy wskazują na wewnętrzny :bajer:
I tak przy okazji,zmień podpis na zgodny z regulaminem :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 22:33 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
arielo87
Post autor: arielo87 » ndz kwie 11, 2010 22:41
Amory i szarpaki przerobione. Mam wolny dostęp do szarpaków i po pół godziny szarpania znalazłem nieznaczny luz na tylnej gumie prawego wahacza. Tak więc z zawiechą jest wszystko ok. To gdzieś na półosi, bo jak ruszam z butem to terkocze proporcjonalnie do prędkości, aż w końcu ustaje.
[ Dodano: 11 Kwi 2010 22:45 ]
bongo pisze:Pewnie zewnętrzny,a objawy wskazują na wewnętrzny
No też może być, ale to by nie walił na zakrętach? Podczas skręcania nic się nie dzieje.
O:o===vw===o:O
bongo
Post autor: bongo » ndz kwie 11, 2010 22:56
arielo87 pisze:No też może być, ale to by nie walił na zakrętach? Podczas skręcania nic się nie dzieje.
No właśnie wewnętrzny wali przy jezdzie na wprost,dokładnie jak opisujesz.
arielo87
Post autor: arielo87 » ndz kwie 11, 2010 23:09
Da się jakoś bezinwazyjnie sprawdzić wewnętrzny przegub? Czy od razu brać nowy, bo z zewnętrznym to po prostu wtopiłem 100zł.
O:o===vw===o:O
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
