Wymiana tuleji w tylnej belce
Daniel87
Post autor: Daniel87 » pn kwie 12, 2010 00:16
Witam,musze wymienic tuleje w tylej belce,sa juz tak wyrobione ze mala dziura i tak mu puka tyl ze szok;/
powiedzcie czy trudno jest to zrobic i co bede potrzebowal,a i mam pytanie czy konieczne jest odkrecanie przewodo hamolcowych,bo nie chce mi sie na nowo odpowietrzac,
Jakie proponujecie tuleje ,firma???
dzieki za pomoc
Daniel
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210566
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn kwie 12, 2010 00:43
Ciężko będzie je wyjąć i później włożyć nówki... jakieś ściągaczki by się przydały... i później coś żeby wcisnąć nówkę...
[ Dodano: 12 Kwi 2010 00:46 ]
Może się przyda http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213481
grzybsi
Post autor: grzybsi » pn kwie 12, 2010 01:32
Hmmm... bez odkręcenia przewodów się nie obędzie , trzeba opuścić tylną belkę , specjalnymi ściągaczami usunąć stare tuleje , i nowe też ściągaczami pod odpowiednim kątem zamontować , co do firmy to Lemforder . Ja 300 zł zapłaciłem za tuleje i robocizne. pozdro.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn kwie 12, 2010 01:35
Nie muszą to być jakieś specjalne ściągacze... ostatnio w lagunie II robiłem znajomemu i z rury dorobiłem, kawałek śruby na metry, 2 nakrętki do tego i poszło ładnie.
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 01:36 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
k18t
Post autor: k18t » pn kwie 12, 2010 01:48
Weź sobie kogoś do pomocy, bo samemu jest ciężko. Podnosisz tył, odkręcasz koła, amory, przewody hamulcowe, zdejmujesz sprężyny i linki hamulcowe, podnosisz belkę do pozycji w jakiej znajduje się gdy auto stoi na kołach, odkręcasz i wyjmujesz śruby przechodzące przez tuleję i belka jest twoja. Ogarniasz kawałek rury o zewnętrznej średnicy takiej jak zewnętrzna średnica tulei, młotkownia i wybijanko (wyjdzie tylko w jedną stronę). Później używając ok 2 cm kawałka rury jak wyżej wciskasz tuleją na imadle. Możesz też po wyjęciu belki oddać komuś na prasę niech ci wymieni. Zakładasz belkę tak jak ją zdjołeś. Sam się zdziwisz jakie to proste. Pozdro.
GregorGT
Auto: Golf 7 2.0 TDI był Astra h 1.9 cdti był golf II gtd był golf IV tdi
Post autor: GregorGT » pn kwie 12, 2010 07:27
Lemforder - one są najlepsze. Ja będę wymieniał w piątek. Tzn. mechanik będzie mi wymieniał, ale to jest gość, który robi na miejscu wszystko. Lubi jak mu sie patrzy na ręce. Dlatego w piątek będę już dokładnie wiedział jak to się robi.
Daniel87
Post autor: Daniel87 » pn kwie 12, 2010 17:09
Spokojnie bede to robil z kolega,ktory ma wiecej pojecia odemnia i ma swoj wrsztat maly hehe ale nadal nie wiem chlopaki co z odpowietrzaniem bede musial nowy plyn zaleca i odpowietrzac caly uklad??
ile kosztuje jedna taka tuleja Lemforder??
Daniel
robidid311
Post autor: robidid311 » pn kwie 12, 2010 18:19
..wymiana tuleji
[ Dodano: 12 Kwi 2010 18:20 ]
[ Dodano: 12 Kwi 2010 18:22 ]
GregorGT
Post autor: GregorGT » pn kwie 12, 2010 20:03
Ja zapłaciłem 65 zł/ szt
k18t
Post autor: k18t » pn kwie 12, 2010 20:07
Daniel87 pisze:Spokojnie bede to robil z kolega,ktory ma wiecej pojecia odemnia i ma swoj wrsztat maly hehe ale nadal nie wiem chlopaki co z odpowietrzaniem bede musial nowy plyn zaleca i odpowietrzac caly uklad??
Ja odpowietrzałem tylko tył, ale jeśli przód dawno nie był odpowietrzany to co ci szkodzi profilaktycznie odpowietrzyć? Jeśli płyn jest stary to wymień, a jak nie to tylko dolewaj w na bieżąco. Pamiętaj o kolejności odpowietrzania... (1.PrawyTył 2.LewyTył 3.PpawyPrzód 4.LewyPrzód)
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 20:11 przez k18t, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel87
Post autor: Daniel87 » wt kwie 13, 2010 17:22
Dzis bylem z czystej ciekawosci zapytac sie ile mechanicy sobie za to wolaja maxymalna cene uslyszalem 250zl a minimalna 100zl, Lemforde znalazlem za 65 zl sztuke i juz zamowilem do weekendu musze to zrobic bo zbliza sie majowka:)
Daniel
DariuszK
Post autor: DariuszK » wt kwie 13, 2010 18:00
a wiesz o tym ze są dwa rodzaje tych tulejek? dwie średnice 69 i 72 mm
Daniel87
Post autor: Daniel87 » śr kwie 14, 2010 08:37
DariuszK pisze:a wiesz o tym ze są dwa rodzaje tych tulejek? dwie średnice 69 i 72 mm
a tego to ja nie wiedzialem,ale zamowilem Lemforder podalem wszystkie dane i kod silnika AQY wiec chyba zamowia dobre:0
Daniel
GregorGT
Post autor: GregorGT » śr kwie 14, 2010 10:10
Powinieneś chyba podać nr VIN.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
