Objawy uszkodzonych poduszek pod silnikiem.
domilika117
Post autor: domilika117 » pn kwie 12, 2010 14:26
Przepraszam, że zakładam nowy temat, lecz w w podbitym jakoś nie mogę uzyskać odpowiedzi.
mechanik powiedział mi, że poduszki pod silnikiem są kompletnie padnięte.
Czy poniższe objawy świadczą właśnie o poduszkach?
- czasem ciężko wchodzą biegi (jak samochodzik jest zimny) i jedynki nie da się wrzucić przy prędkości powyżej 20km/h (chyba tak powinno być, nie?)
- przy ostrym dodaniu gazu słychać dźwięk jakby ktoś w garnki uderzał
- gdy zjeżdżam po nierównych kostakach do garażu drążek zmiany biegów lata na wszystkie strony (moim zdaniem za bardzo)
czy po wymianie poduszek objawy znikną?
Jedno co mi nie gra to, że przy prędkości powyżej 70km/h samochodzik "łapie" rytm i idzie równo - nic nie rzuca.
Z tego co czytałam przy większej prędkości autko powinno "ciągnąć" na boki.
Czy istnieje opcja, żeby poza poduszkami coś innego było do wymiany w związku z powyższymi objawami?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn kwie 12, 2010 15:39
Wszytsko pasuje na uszkodzone poduszki poza tym że przy zimnym silniku biegi źle wchodzą a jak się rozgrzeje rozumiem jest dobrze?
domilika117 pisze:jedynki nie da się wrzucić przy prędkości powyżej 20km/h
no wtedy to już sie włącza drugi bieg :)
domilika117 pisze:czy po wymianie poduszek objawy znikną?
powinny.
kamlor
Post autor: kamlor » pn kwie 12, 2010 15:58
Wszystko się zgadza, poduszki padły. Po wymianie będzie lepiej, chociaż zależy jak lepiej od tego, na jaką firmę się zdecydujesz. Ja polecam Febi. A przy 70km/h objawy przechodzą, bo częstotliwość drgań jest większa, przez co się nam wydaje, że silnik płynniej pracuje.
Pozdro :bigok:
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 15:59 przez kamlor, łącznie zmieniany 1 raz.
domilika117
Post autor: domilika117 » pn kwie 12, 2010 23:50
palen, tak, jak się rozgrzeje biegi dobrze wchodzą.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt kwie 13, 2010 00:35
Mam podobne objawy ... może mi ktoś powiedzieć ile poduszek jest ogólnie pod samochodem>???? ( tych od silnika i skrzyni ) i ile kosztuje np Febi???
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 13, 2010 06:15
wiewioreqezg pisze:może mi ktoś powiedzieć ile poduszek jest ogólnie pod samochodem>????
Dwie pod silnikiem - jedna centralnie z przodu, druga przy ścianie grodziowej z lewej strony, trzecia jest pod skrzynią biegów - po prawej stronie ściany grodziowej.
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt kwie 13, 2010 10:00
Golfiak 4 1.6 też tak samo ma ????? taką samą ilość????
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt kwie 13, 2010 15:23
wiewioreqezg pisze:Golfiak 4 1.6 też tak samo ma ????? taką samą ilość????
Z tego co wiem to tak, nawet napewno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
