wyciek oleju
lukasz264
wyciek oleju
Post autor: lukasz264 » pn kwie 12, 2010 17:01
wiecie moze ile kosztuje wymiana - naprawa tego dzwonka gumowego i jak sie to fachowo nazywa miał juz ktos taki problem?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 12, 2010 17:18
To nie jest żaden dzwonek :grin: ...
Tam jest czujnik ciśnienia oleju,przykryty gumowym kapturkiem.Trzeba wykręcić czujnik i wkręcić nowy.
Częsta przyczyna wycieku... :bajer:
majma golf
Post autor: majma golf » pn kwie 12, 2010 21:02
tak jak kolega wczesniej napisal czujnik oleju a cena do 30 zl no gora 40... ale on powinien byc niebieski chyba?? bo ja tez cos takiego mialem w mk3 i wiem ze koles w sklepie sie pytal czy bialy czy niebieski..nie mam pojecia czym to idzie ale wez odkrec wyczysc i idz do sklepu z nim najlepiej....
seba899
Sprawdz...
Post autor: seba899 » wt kwie 13, 2010 09:10
W Moim golfie po zakupie też w tym miejscu podciekało olejem, i okazało się że po odkręceniu filtra oleju silnika pod nim jest nakrętka (na tej śrubie co mocuje się filtr) która była poluzowana i olej wydostawał się z pod tej obudowy (bo ona jest łączona) sprawdz tą nakrętkę po filtrem.
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 09:12 przez seba899, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz264
Post autor: lukasz264 » wt kwie 13, 2010 09:25
dzięki czujnik wymieniony jest oki:)
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 18:19 przez lukasz264, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
