Bobek_jg
Post
autor: Bobek_jg » ndz kwie 11, 2010 21:44
Witam. ubywa olej ale raczej go nie spala tylko wycieka bo zostawia plamy na ziemi. nie potrafie zlokalizowac wycieku... na kanale widac tylko ze kapie w miejscu gdzie skrzynia biegow laczy sie z silnikiem. dodam ze te plamy sa dosc duze... z kąd moze on wyciekac??
bongo
Post
autor: bongo » ndz kwie 11, 2010 21:53
Bobek_jg pisze:z kąd moze on wyciekac??
Trza skrzynie zdjąć,pewnie uszczelniacz puścił na wale..
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 21:53 przez
bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
gOOzOl
Post
autor: gOOzOl » ndz kwie 11, 2010 21:55
simmering wału od strony skrzyni mogl sie skonczyc. kupe rozbierania niestety
Mieniu_69
Post
autor: Mieniu_69 » ndz kwie 11, 2010 21:57
bongo pisze:Bobek_jg pisze:z kąd moze on wyciekac??
masz ta blache przykrecana na 3 sruby do skrzyni, (obok miski olejowej) luknij czy tam jest mokre od oleju zanim sciagniesz skrzynie
Bobek_jg
Post
autor: Bobek_jg » ndz kwie 11, 2010 22:08
ciezko powiedziec z tą "blachą" bo silnik od spodu jest caly usmarowany olejem
pytanko jeszcze czy olej silnikowy zostawia kolorowe plamy na mokrej nawierzchni tak jak benzyna?
Mieniu_69
Post
autor: Mieniu_69 » ndz kwie 11, 2010 22:13
nie zostawia
Bobek_jg
Post
autor: Bobek_jg » ndz kwie 11, 2010 22:20
aha zauwazylem wlasnie ze po deszczu te plamy jak sie rozmywają to ciagnie sie za nimi kolorowa smuga... ale te plamy to ewidentnie z oleju bo widac na oko jak kapie ze jest czarny i gesty, no chyba ze miesza sie z ropą czy coś?
Mieniu_69
Post
autor: Mieniu_69 » ndz kwie 11, 2010 22:25
miesza sie z ropa
Bobek_jg
Post
autor: Bobek_jg » ndz kwie 11, 2010 22:31
a w jaki sposob i jaka jest tego przyczyna? co sprawdzic i co ew. wymienic? mozliwe ze olej wycieka spod czujnika oleju? jest tam jakas uszczelka? bo jak sciagam umową osłone z tego czujnika to pod nia czasem nagromadzi sie troche oleju.
Mieniu_69
Post
autor: Mieniu_69 » ndz kwie 11, 2010 22:35
to masz czujnik do wymiany, i to by pasowalo bo scieka olej po glowicy, na skrzynie i daje obraz jakby to simmering puscil. Zreszta umyj silnik i obserwuj a czujnik od razu wymien bo to czesty przypadek ze cieknie z niego, a co do uszczelnienia to nie pamietam ale chyba podkladke ma albo i nie
Bobek_jg
Post
autor: Bobek_jg » ndz kwie 11, 2010 22:43
ok jutro rozgladne sie za tym czujnikiem. orientujesz sie ile moze on kosztowac?
Mieniu_69
Post
autor: Mieniu_69 » pn kwie 12, 2010 07:45
max do 25zl
Bobek_jg
Post
autor: Bobek_jg » pn kwie 12, 2010 18:31
zapłacilem 10 zł jutro wymienie i zobacze czy dalej sie poci:)
[ Dodano: 13 Kwi 2010 22:30 ]
no i du*a po wymianie czujnika dalej leje... cala glowica na przeciw czujnika jest mokra zaznaczam na foto. z kad to moze leciec?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
