Bicie na kierownicy
tauka
Bicie na kierownicy
Post autor: tauka » pn mar 27, 2006 23:14
Ostatnio zapodałem sobie nowe fele (alu). Dzisiaj pojechałem ustawić całą geometrię auta i przy okazji wyważyłem przednie koła. Jedno ma delikatne bicie góra dół. Ale naprawdę delikatne. Ale niestety mam bicie na kierownicy. Wszystko jest ok do prędkości 80 km/h. Poweyżej zaczyna trząść delikatnie kierownica. czasami ustaje koło 100, a czasami nie. Nasila się to wszystko jak wykonamy przy takiej prędkości delikatny sket wszystko jedno w która stronę. I tumoje pytanko. Co może być przyczyna tego bicia. Opony. Czy złe wyważenie?? A może to, że wcześniej te oponki na tyle jeździły?? CZy jechac jeszcze raz do innego zakładu, takiego w którym prostują fele, żeby je sprawdzili i wyważili jeszcze raz?? A przy okazji ile może kosztowac wyważenie??
misiek
Post autor: misiek » pn mar 27, 2006 23:31
sam sobie praktycznie odp. jedna fela ma bicie - to już będzie powodowało szarpamie kiery, jeszcze jedno spr. kapciuchy na przegubach, jeżeli przegub jest lekko zatarty i ma trudności ze swobodnym ruszaniem się w kazdą str. to bedzie szarpał za kierownicę = mimo że bedziesz miał kondomy dobre na przegubach to i tak warto je posmarować = = ja np. mam w planie je rozebrać i na nowo posmarować - mimo że kondomy mam całe - traktuję je jak zwrotnicę w maluchu - ciężko obracać zwrotnicą jak wsztstko zatarte
:-k ...
Dragon
Post autor: Dragon » wt mar 28, 2006 00:10
Jeśli fela ma bicie to jest po przejściach, może była prostowana a może nie. Na dłuższą metę może to się skończyć koniecznością wymiany łożyska. Jeśli pytasz o wyważenie - 10 zł od koła to już górna stawka.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
raf2234
Post autor: raf2234 » wt mar 28, 2006 08:01
A moze opona do kitu? U mnie jest odglos podobny to tego jaki jest przy niewywazonych kolach. Tyle ze kierownica nie trzesie. Bylem na wywazeniu (15 zeta za wywazenie kpl. kol - jedno bylo ok). Oponiarz stwierdzil ze opony na jednej osi wyzabkowane i trzeba z tym zyc albo wymienic... I teraz po zmnianie z zimowek mam wrazenie jakbym żukiem jezdzil.
Opony to jakies Ventus (made in korea) 205/45/r16 na felach alu.
TAZ
Post autor: TAZ » wt mar 28, 2006 09:54
Wyważ wszystkie koła, sam przód mało pomaga. Przejedź po oponach ręką i sprawdź czy są powybijane. Jak nie są to wyważaj.
tauka
Post autor: tauka » wt mar 28, 2006 19:35
Ja mam oponki Dunlop SPORT01. A fele za bardzo po przejściach byść nie moga, bo nie były na pewno odnawiane, a na feldze nawet ryski nie ma. Ale pojadę jutro do speców od prostowania felg niech sprawdzą :)
misiek
Post autor: misiek » wt mar 28, 2006 20:15
tauka pisze:Ale pojadę jutro do speców od prostowania felg niech sprawdzą
wysterczy jedna dziura i felga będzie miała bicie
:-k ...
DrLupus
Post autor: DrLupus » wt mar 28, 2006 20:41
To te fele są nowe czy nie? Bo jak są nowe (piszesz że zapodałeś nowe fele (alu)) to napewno nie w felgach tkwi problem. Ja póki co jestem prawie na 100% pewien że to opony. Sam byłem dzisiaj u wulkanizatora z tym samym problemem (felgi stalowe). I okazało się że opona jest krzywa i ma bicie. Co do ceny: sprawdzenie 0 zł, wyważenie 5 zł/szt.
misiek
Post autor: misiek » wt mar 28, 2006 20:50
bardzo to dziwne co piszesz bo jezeli opona ma już bicie to przwdopodobne ze korpus opony(siatka)jest uszkodzony i oponka do wymiany sie nadaje a nie koło do wywazenia :bajer:
:-k ...
tauka
Post autor: tauka » wt mar 28, 2006 23:38
DrLupus pisze:(piszesz że zapodałeś nowe fele (alu))
Znaczy nowy nabytek :D A nowe to one nie są. Ale wizualnie idealne. Jedynie przez takie diury mogły się pokrzywić...
nowy13
Post autor: nowy13 » śr mar 29, 2006 01:04
tauka pisze:Ostatnio zapodałem sobie nowe fele (alu). Dzisiaj pojechałem ustawić całą geometrię auta i przy okazji wyważyłem przednie koła. Jedno ma delikatne bicie góra dół.
Powód bicia w kierownicy.
Wystarczy że koło nie bedzie odpowiednio wyważo i bicie będzie odczuwalne w kole przy większej prędkości
marcino
bicie kierownicy
Post autor: marcino » śr mar 29, 2006 01:12
miałem ten sam problem.tylko że mi kierownica zaczela bić już po 60km/h. pojechałem do mechanika. Wyważył wszystkie koła, ustawił zbieżność i skończyło sie bicie. Jak to by nie pomogło to powiedział że może to tarcze.pzdr
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
mkris
bicie na kierownicy na wolnych obrotach
Post autor: mkris » wt kwie 04, 2006 12:44
Witam!
Dolacze sie do tematu aby niezaczynac nowego.
W moim golfie na wolnych obrotach (chodzi mi kierownica) "lekkie bicie" czy to jest normalne do tych typow? Czy tez cos jest nie tak?
100plak
Post autor: 100plak » wt kwie 04, 2006 14:21
U mnie też felgi chyba krzywe :( ile może kosztować prostowanie? bo sie w ogóle zastanawiam czy w to wchodzić.Felg nie chcę zmieniać bo się do nich przywiązałem no chyba że takie same. Możecie tak chociaż orientacyjnie powiedzieć ile biorą za prostowanie felgi aluminiowej i jak sie ona potem sprawuje?
[img]http://img46.imageshack.us/img46/3031/bmdlaforui3wl8.jpg[/img]
