MKII ABS brak hamulców
malyxxc
Post autor: malyxxc » pn kwie 12, 2010 21:20
Zdechły mi hamulce w golfie, teraz pedał zrobił się wysoki i hamuje tylko przy użyciu dużej siły.Po sprawdzeniu bezpieczników na przekaźnikach 78 i 79 okazało się że są ok, ale nie dochodzi prąd po przekręceniu zapłonu.Znalazłem w necie książkę w pdf na temat abs ate i według schematu powinien być tam jeszcze jeden przekaźnik ale nie wiem który to i czy może znajduje się w skrzynce bezpieczników.Być może to on podaje prąd na 78 i 79 po zapłonie.Może ktoś ma szerszą wiedzę lub spotkało go coś podobnego?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn kwie 12, 2010 21:32
sprawdz kostki elektryczne w pompie popryskaj jakims wd40, u mnie było podobnie nie łaczyła kostka
:helm:
malyxxc
Post autor: malyxxc » pn kwie 12, 2010 21:40
Kostki popryskane isolem nawet te w przekaźnikach i sterowniku.Nie wiem skąd powinien popłynąć prąd żeby pojawił się na przekaźnikach.Przy pierwszym sprawdzeniu prądu probówką to był on tylko na wejściu do obu przekaźników ale to nic dziwnego bo są one podłączone bezpośrednio do akumulatora.Po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie dochodzi prąd do tych przekaźników a powinien załączyć min pompę, a na sterowniku głównym na tylnym pasie totalna cisza ani jednego plusa.Mam polski schemat więc trochę posprawdzałem.
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 21:42 przez malyxxc, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn kwie 12, 2010 21:41
kostki przy pompie abs i do pompki podcisnienia tez?
malyxxc
Post autor: malyxxc » pn kwie 12, 2010 21:44
tej tylnej nie zdążyłem ale obie od frontu spryskałem
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn kwie 12, 2010 21:48
popryskaj wszystkie... u mnie ta od lewego koła nie łaczyła...moze pomoze pozdro
malyxxc
Post autor: malyxxc » pn kwie 12, 2010 21:53
same czujniki w kołach nie powinny mieć znaczenia bo nawet jak by nie działały to i tak system powinien działać w trybie awaryjnym
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn kwie 12, 2010 21:57
cały czas pisze o pompie hamulcowej z podcisnieniowa pompka zasilajaca podcisnienie.. kostki o których pisze sa w pompie aba.. jedna ta podajaca prad do pompki pod. jest po lewej stronie czyli od srtrony koła... :chytry:
malyxxc
Post autor: malyxxc » pn kwie 12, 2010 22:08
ok zgadza się ale prąd do pompy idzie z przekaźników 78 i 79 a skoro po przekręceniu zapłonu go na nich nie ma to jak ma tam popłynąć? Mnie najbardziej interesuje dla czego nie dociera po zapłonie i czy czasem nie powinien dojść poprzez serownik?
[ Dodano: Wto Kwi 20, 2010 15:37 ]
może ktoś wie gdzie podłączona jest wiązka pod zapłon?HELP!!!!
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 22:10 przez malyxxc, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
