podajcie koszt pompy paliwa do MKII prosze
jaroslawkonopka
Post autor: jaroslawkonopka » wt kwie 04, 2006 16:36
Hej
Chcialem sie zorientowac ile kosztuje pompa paliwa do Golfa II, 1991, 1.3 silnik NZ i jaka ewentualnie warto kupic. Obecna jeszcze dziala ale mam wrazenie ze jest slaba kiedy benzyny jest malo +srasznie piszczy etc
Moze macie jakies domowe sposoby na to piszczenie?
pozdrawiam i z gory dziekuje za rady
jasiek
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt kwie 04, 2006 17:07
jaroslawkonopka, po pierwsze to lej więcej paliwa. Pompa jest nim smarowana, a bez smarowania to sam wiesz. Co do cen to mogą być bardzo różne. Wszystko zależy od tego gdzie i jaką kupisz. Nowa, oryginalna, zamiennik, używka, sklep....
http://www.automotosklep.pl/witryna_ie.htm
http://sklep.intercars.com.pl/
Tutaj masz dwa sklepy, jest jeszcze allegro
cartonik
Post autor: cartonik » wt kwie 04, 2006 17:34
ja kupiłem do swojego gti za 120zł a wiec ty dasz gdzies ok. 80zł jak dobrze poszukasz popytaj na forum moze ktos bedzie mial :Dja własnie tak Kupiłem czekam teraz tylko na przesyłke i Fakt Faktem Lej wiecej Paliwa:D
jaroslawkonopka
Post autor: jaroslawkonopka » wt kwie 04, 2006 17:51
dzieki za odpowiedzi ale szerze mowiac skolowaly mnie ona jeszcze bardziej
na w stronkach 2 wyzej wspomnianych sklepow znalazlem kilka pomp od 100 do 800zl i nijak nie wiem jaka jest do mojego VW 1.3 1991 wtrysk ale jak znam zycie to pewnie najdrozsza
czy nikt z was nie zmienial tego elelmentu dokladnie w tym modelu MK2
pozdrawiam
jasiek
cartonik
Post autor: cartonik » wt kwie 04, 2006 17:53
mówie Ci popatrz najlepiej na allegro Poytaj sie Wstaw Ogloszenie na Forum i napewno znajdziesz nie Panikuj hehehe Znajdziesz cos Pozdro :D
mieczus
Post autor: mieczus » śr kwie 05, 2006 13:26
bodzio_j pisze: po pierwsze to lej więcej paliwa.
Ile to jest wiecej?
Ponizej jakiego poziomu lepiej juz dolewac?
mieczus
cartonik
Post autor: cartonik » śr kwie 05, 2006 15:22
Dokłądnie Bodzio dobrze mówi posprawdzaj wszystko a Potem panikuj Najelepiej jedz do jakiegos mechanika znajomego on Ci poradzi albo do kogos kto sie na Tym zna Pozdro
Bombel_haus
Post autor: Bombel_haus » czw kwie 06, 2006 18:08
Dzieki ludziska sprawdzalem i doszlem okazalo sie ze to przekaznik ok odciecia pompki paliwa od alarmu hhheee wyciolem hama :bajer:
Prince2005
Post autor: Prince2005 » pt kwie 07, 2006 09:07
jaroslawkonopka, jakieś 3 miechy temu kumpel kupował włanie pompke do tego samego silnika, nawet ten sam rocznik auta i zapłacił 50 zeta. Z tym, że kupował na giełdzie. Po wymianie pompy auto w końcu zaczęło prawidłowo jeździć :bigok: . Dodam, że numer tej pompy w/g ETKI to 191 906 090
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
