Wtyczka od czego...
LeszczVW
Wtyczka od czego...
Post autor: LeszczVW » pn kwie 12, 2010 22:07
Witam mam problem z zagadką jaką jest wtyczka nr1 na zdjeciu bo nr 2 to według mnie regulacja reflektora mogę sie mylić
wtyczka nr1 (3piny) dostaje napiecie po zapaleniu świateł mijania co to moze byc???
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn kwie 12, 2010 22:42
Wtyczka, jak wtyczka; sporo takich w Golfach.
Najważniejszą podpowiedzią są wówczas kolory przewodów.
Np. więc do regulacji są kolory żółty ew.żółto-czarny, czerwono-niebieski i brązowo-niebieski (Golf 3).
brynol
Post autor: brynol » pn kwie 12, 2010 22:43
nr 2 od regulacji reflektorow.
postojowki jakies dodatkowe, albo obrysowki moze
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
LeszczVW
Post autor: LeszczVW » wt kwie 13, 2010 11:30
brynol pisze:nr 2 od regulacji reflektorow.
tez mi sie tak wydaje ze moze OBRYSY bo napiecie w niej pojawia sie po zapaleniu swiateł mijania wlasnie...
[ Dodano: 13 Kwi 2010 11:31 ]
Bo ogólnie chodzi mi o podlączenie halogenów w zderzak czy jest gdzies jakas wtyczka
czy wogole jest wypuszczone ori podlaczenie pod halogeny w zdes???
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt kwie 13, 2010 11:51
u mnie wtyczka nr 1 jest od regulacji reflektorów...
a wtyczka do halogenów jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym biała z pinami w kształcie T (te w grillu) a z tego co pamietam w zderzak trzeba podpinać się pod światła drogowe w reflektorach :helm:
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 11:54 przez Damian3942, łącznie zmieniany 2 razy.
passat b5 115KM AZM 2003r
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
