Wzmocnione przewody hamulcowe VW Bora
Maciek19
Post autor: Maciek19 » śr sie 12, 2009 11:01
Broker89 pisze: minimalny rozmiar felgi to 16''
przewidywalnie takie kupiłem zimówki :)
jak powiem w sklepie z częściami że potrzebuję jarzma do 312 to zrozumieją mnie co potrzebuje? i to bedzie już wszystko poza tarczami?
Był 4-dzwiowy wygodny ARL+....
Jest 2-dzwiowy NIEwygodny BKD+++
wystarczy sie przejechać żeby zrozumieć ten wybór... :satan:
Broker89
Post autor: Broker89 » śr sie 12, 2009 12:12
Maciek19, najlepiej pewnie śmignąć do ASO VW lub Skody, też mnie właśnie zastanowiło to że nie trzeba zmieniać zacisków na większe :blush: myślałem że zaciski też, Gluszcz z kącika kupował jarzma z zaciskami od S3, jeśli to tylko kwestia zakupu większych jarzm klocków i tarczy to chyba jest to warte grzechu, jak masz ETKE sprawdź numery jarzm i obadaj sobie cenę na VW Gajos
[url=http://img694.imageshack.us/i/37923698.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1319/37923698.jpg[/img][/url]
miskieusz
Post autor: miskieusz » śr sie 12, 2009 16:08
a ja polecam przeczytanie tego tematu z leonclubu bo kolega opisal tam doslownie wszystko wraz z cena nowych jarzm w ASO skody i seata;p
Maciek19
Post autor: Maciek19 » czw sie 13, 2009 17:01
Broker89 pisze:jak masz ETKE
co to jest ?? :)
sagon
Post autor: sagon » pt sie 14, 2009 20:40
Etka,to taki serwis w komputerze.Wszystkie dane vw.Co do zacisków i jarzm,to śmiało podchodzą wszystkie od passatów,golfów itd.
Są o tyle lepsze,że mają tłoczek 57mm,a ori od vr-a,czy 20 jahre maja tylko 54mm,czyli to samo,co taki zacisk od 256,czy 280.
AFN 165,5@380,8
gluszcz
Post autor: gluszcz » wt sie 18, 2009 21:36
Jako ze jestem po konwersji takich ham. u siebie/312mm/256mm/ moge powiedzieć że warto taki zabieg zastosować .Nie oczekujecie bóg wie jakich efektów w skróceniu długosci drogi ham. :chytry: ale teraz trudno jest -ugotowac je-.Można by wiele pisac na ten temat bo wiele zależy od uzytych materiałów/tarcze,klocki,płyn itp. itd./.Co do uzycia przewodów w stalowym oplocie to uwazam ze warto je załozyc ,sam mam na przodzie goodridge .Warto napisać że kupowane z rynku Uk bo Polski przedstawiciel tej firmy ptm miewał pewne wpadki....
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... =goodridge
Nie bede sie rozpisywał bo w linku podanym przez poniora jest prwaie wszystko :bajer:
A co do zwiekszania średnicy tarczy zwróciłbym uwage na jakiej średnicy teraz wystepuje -tarcie-a nie na powierzchnie tarcia,która jest w tej konwersji taka sama ze wzgledu na uzycie takich samych klocków....
Wada tej zmiany jest dośc spory koszt poszczególnych elementów jak i to że przybywa kg na kole.........no chyba że ktoś zakłada juz elementy z wysokiej półki....
Maciek19
Post autor: Maciek19 » czw sie 27, 2009 17:53
jak był by ktoś zainteresowany to koszt jarzma w skodzie (a tu podobno najtaniej) wysosi 533zł --> wiec za 2 szt. zapłacimy 1066,00zł :bajer: mi na chwile przeszła juz ta konwersja hamulcowa :jezor:
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 17:56 przez Maciek19, łącznie zmieniany 1 raz.
gluszcz
Post autor: gluszcz » pt sie 28, 2009 09:48
Maciek19 pisze:jak był by ktoś zainteresowany to koszt jarzma w skodzie (a tu podobno najtaniej) wysosi 533zł --> wiec za 2 szt. zapłacimy 1066,00zł mi na chwile przeszła juz ta konwersja hamulcowa
szukać używek :bajer: można śmiało kupić cały przód i tył w cenie około 1000zł najlepiej od jakiegos handlarza dla którego to tylko hamulce,bo jak ktos wie co sprzedaje bedzie kilka stówek wiecej......do zacisków kupić zestawy naprawcze /około 100zł w aso lub taniej w motosklepie/wypiaskować i pomalowac i jest pieknie :bigok:
oczywiście trzeba zakupić jeszcze kilka detali/tarcze,klocki,przewody i lepsiejszy płyn.../
tutaj link do faq konwersji.../fotki pokażą sie po zalogowaniu/
http://forum.skodaclub.pl/tuning-mechan ... t1964.html
Maciek19
Post autor: Maciek19 » pt sie 28, 2009 11:56
ja mam 288mm wiec mi wystarczy same jarzma kupić... ale z tego co widze na alledrogo to można zapomnieć :ass:
gluszcz
Post autor: gluszcz » sob sie 29, 2009 10:36
Maciek19 pisze:ja mam 288mm wiec mi wystarczy same jarzma kupić... ale z tego co widze na alledrogo to można zapomnieć
same jarzma uzywane na przód jest cięzko kupić ,na tyle jarzma maja zamienniki które podobno sa ok/150zł/ .Szukaj po forach leona,a3,SR...czasami sie pojawia jakis zestaw w znosnnej cenie...
sagon
Post autor: sagon » ndz sie 30, 2009 21:27
Bratu udało się kupić kompletne 312tki z klockami za 80 zeta na allegro.
Ale to okazja jakich mało.
AFN 165,5@380,8
tomasz25
Post autor: tomasz25 » pn wrz 07, 2009 16:33
ja kupiłem jarzma z tarczami(nowe) za 600 zł ale 4 miechy szukałem,pozdro.
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
silent killer
Post autor: silent killer » wt kwie 13, 2010 14:45
ma ktoś na zbyciu jarzma do 288 ?
TDI The Devil Inside
TDI POWER
sagon
Post autor: sagon » wt kwie 13, 2010 18:52
AFN 165,5@380,8
Wróć do „TDI”
