co to jest?
metalizer78
co to jest?
Post autor: metalizer78 » wt kwie 13, 2010 18:49
Obrazek Obrazek dziś jechałem moim golfikiem 1.6 benzyna rok 1996 i nagle zablokowało mi coś pedaŁ gazu i wyleciał ten plastik może mi ktoś powiedzieć od czego ten plastik jest i czy mogę bez niego jeździć bo znając życie to trzeba by było w cholere plastiku rozebrać żeby to założyć czekam na odpowiedzi
Vii
Post autor: Vii » wt kwie 13, 2010 18:57
to sa te plastiki ktore sa pod silnikiem znajduja sie gdzieś w okolicach chłodnicy jak mnie pamieć nie myli, a sprawdzić nie moge bo moj golf u mechanika :grin:
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt kwie 13, 2010 22:02
Możesz bez tego jeździć. To Ci wypadło jak rozumiem na nogi, bo jeśli tak to jest to taka osłonka na skrzynkę przekaźników. U mnie tego w ogóle nie ma i już cztery lata bez tego jeżdżę.
Tak że spoko. :bajer:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Mavrick
Post autor: Mavrick » wt kwie 13, 2010 22:09
To nie jest plastik pod skrzynka bezpiecznikow...tam jest kratka...to musi byc jakas osolona ktora znajduje sie nad lub w mechanizmie pedalow.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt kwie 13, 2010 22:16
Kratka kratką. Kratka też jest. Mi kiedyś takie coś wypadło na ręce jak przekaźniki chciałem obejżeć. :grin:
[ Dodano: Wto 13 Kwi, 2010 ]
Najlepiej by było jak by metalizer75 podał nr seryjny tego plastiku.
metalizer78
Post autor: metalizer78 » śr kwie 14, 2010 11:03
LASOT-A pisze:Kratka kratką. Kratka też jest. Mi kiedyś takie coś wypadło na ręce jak przekaźniki chciałem obejżeć. :grin:
OK kuż podaje numer seryjny przynajmiej to co jest wydrukowane 1H1 971 821 A <ABS> i w kółeczku pod spodem jest liczba 96 teraz jest dobrze zjadłem jedną cyferkę
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 13:10 przez metalizer78, łącznie zmieniany 3 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 14, 2010 13:04
popraw numer, brak jednej cyfry
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr kwie 14, 2010 13:06
ja też nie znalazem w etce wg tego numeru
metalizer78
Post autor: metalizer78 » śr kwie 14, 2010 13:09
Paweł Marek pisze:popraw numer, brak jednej cyfry
poprawiłem sorki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 14, 2010 13:11
Niestety ETKA nie zna tego numeru, sprawdź może jeszcze raz cały
metalizer78
Post autor: metalizer78 » śr kwie 14, 2010 13:14
Paweł Marek pisze:Niestety ETKA nie zna tego numeru, sprawdź może jeszcze raz cały
nie ma nic więcej tylko ten numer a co to jest etka???
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 13:15 przez metalizer78, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 14, 2010 13:15
jest taka cześc opisana jako płytka ochronna, bez literki A na koncu numeru, ale brak jej na rysunkach niestety, i przypisana jest tylko do syncro
metalizer78
Post autor: metalizer78 » śr kwie 14, 2010 13:17
Paweł Marek pisze:jest taka cześc opisana jako płytka ochronna, bez literki A na koncu numeru, ale brak jej na rysunkach niestety, i przypisana jest tylko do syncro
mam typowo niemieckiego golfa odkąd go kupiłem od dziadziusia w niemczech to nic jeszcze nie robiłem przy nim każda część w tym aucie to made in Germany może dlatego ci nie da rady odczytać ??? acha jest na tej płytce znaczek audi
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 13:19 przez metalizer78, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
