Problem z ALH z dnia na dzień straciło moc i wzrosło spalani
Witam,mam taki oto problem z moim Golfikiem 00r. 90KM(ALH).Gdy rano wyjechałem auto osłabło i hamulec za2-3 razem był twardy.Dodam że przy okazji wzrosło zużycie ON o20%(przedtem palił ok4,5l teraz żeby spalił 6l to muszę się starać nim nie gonić) .Na warsztacie wymieniono mi wężyk podciśnienia no i hamulec już działa dobrze ,gorzej ze silnikiem.Na programie diagnostycznym nic im nie wyskoczyło żadnych błędów ,z tego co zauważyłem to korzystają z programu Boscha (nie wiem czy jest lepszy od Vag-u.Przed tym zdarzeniem autko gnało 120km osiągał w mik ,a teraz na osiągnięcie 100km potrzeba się rozpędzić .Dodam że już 2 raz muszę przeczyścić gruszkę przy turbinie bo ma mały skok,może to też jest z tym w jakiś sposób powiązane i nie otwiera się całej możliwości.
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 12:34 przez koola_71, łącznie zmieniany 1 raz.
koola_71, No Trochę należy poczytac! co nalezy robić . Robisz logi statyczne i dynamiczne Zamieszczasz je na forum i koledzy Ci podpowiedzą co go bolikoola_71 pisze:Dodam że już 2 raz muszę przeczyścić gruszkę przy turbinie bo ma mały skok,może to też jest z tym w jakiś sposób powiązane i nie otwiera się całej możliwości.
arwam
brak pociśnienia.
wtedy gruszka nie przestawi kierownic do pozycji max ciśnienie.
i dlatego auto jest słabe i mułowate.
również dlatego był problem z hamulcem
sprawdzić N75 i zobacz czy gruszka chodzi w pełnym zakresie. być może jak już wcześniej miałeś częściowo zapieczone kierowniczki to po awarii podciśnienie mogło na amen je zakleić i mimo naprawienia usterki może już gruszka nie dawać rady.
jeśli kierownice są zapieczone to przeczyść turbinę i wtedy sprawdź. jak dalej to samo to podmień N75 z N18
W poniedziałek jestem umówiony z mechanikiem który mi wyczyści to gruchę.jak nic nie zaradzi to chetnie skorzystam z pomocy któregoś z forumowiczów.Moim skromnym zdaniem jest gdzies cos zatkane,bądź którys z czujników wysiadł.jak narazie dziekuje za zainteresowanie i podpowiedzi.Gdy będe coś konkretnego wiedział to przedstawię rozwiązanie może komuś w przyszłości się przyda.
owszem ale jak go wywalisz to sterownik cały czas będzie zgłaszał błąd 17849 i nie da się go skasować, jeśli ten błąd nie będzie Ci robił żadnej różnicy (na pracy silnika się to w żaden sposób nie odbije negatywnie) to spokojnie możesz zachować N18 jako rezerwę na wypadek padnięcia N75.djmatys pisze:arwam, jak mam wywalony EGR całkowicie to można wywalić N18 i mieć go w razie czego na podmianę z N75 ?
[ Dodano: 15 Kwi 2010 14:31 ]
u Ciebie gdzieś jest spadek podciśnienia na sterowaniu zmienną geometrią skoro silnik od uruchomienia nie potrafi się dynamicznie rozbujać i jeśli ma to być wina samej gruchy to tylko w grę wchodzi jej nieszczelność od strony króćca na wężyk podciśnienia - grucha jednak w tej jej połowie czyli przed membraną nie gnije więc z pewnością problem będzie w innym miejscu. Uważaj aby nie dać się naciągnąć mechanikowi na jakieś regenerowanie czy też zdejmowanie turbosprężarki bo widzę, że na obecnym etapie to łatwy z Ciebie dla mechanika materiał do "obróbki" jeśli będzie chciał Ci wcisnąć jakiś kit.koola_71 pisze:W poniedziałek jestem umówiony z mechanikiem który mi wyczyści to gruchę
arwam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
