MK4 leży na ziemi po zmianie opon
inozbik
Post autor: inozbik » wt kwie 13, 2010 18:58
Nadszedł czas zmiany opon, jeździłem zimą na 175/85 R14 wieeelkie balony. Kupiłem auto zimą i były na nim oponki które mam teraz czyli 185/65 R14, przejechałem wtedy na nich może z dwa tygodnie więc się nie oswoiłem ani z wyglądem auta na nich ani z jazdą.
Po wymianie wydaje mi się że auto jest bardzo niskie, czy może być taka różnica? Czy opadły mi amorki (zdziebka pukają)? Osobiście myślałem że będzie wyglądał jak koza a mam wypas tuning hehe
Małe porównanie zima na tych oponach o teraz oraz przy WD40 bo chyba każdy miał styczność z tym pojemnikiem.
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 19:03 przez inozbik, łącznie zmieniany 1 raz.
JaCuŚ
Post autor: JaCuŚ » wt kwie 13, 2010 19:25
Kolego. Moim zdaniem masz troszeczkę za małe kółeczka. Jak od gokarta :):) profil 65 powinieneś mieć na 15 calowych kołach. Wtedy samochód już tak nie będzie wyglądał.
MK4 TDI AHF 110 KM
inozbik
Post autor: inozbik » wt kwie 13, 2010 19:39
Moim zdaniem to by najlepiej wyglądał na 17'' i profilu 55 ale póki co hajsu brak bo to auto mnie ciągle wuchte kosztuje..
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt kwie 13, 2010 19:48
inozbik pisze:Kupiłem auto zimą i były na nim oponki które mam teraz czyli 185/65 R14,
Ja mam zimówki o profilu 65 => 195/65 R15.
Tak więc masz troszkę niewłaściwy rozmiar jak na 14".
inozbik pisze:Osobiście myślałem że będzie wyglądał jak koza a mam wypas tuning hehe
No z tym bym nie przesadzał :-)
Powiedziałbym, że koza to mało powiedziane :-)
W sumie między tylne nadkole a oponę to spokojnie dojazdówka wejdzie..
inozbik
Post autor: inozbik » wt kwie 13, 2010 19:59
175/85 R14 to rozmiar jaki powinien być, zalecany przez VW ale te są w dobrym stanie, szersze no i niższe, więc na razie zostaną, może się dorobię jakiegoś większego koła za czas jakiś ;) Niedługo jadę znowu do mechanika to zobaczy czy tam wszystko trybi z zawieszką..
SuperKartofel
Post autor: SuperKartofel » wt kwie 13, 2010 20:00
ja myslalem ze do golfa mk4 nie wchodza 14... w sumie jestem pewnien ze nie wchodza bo jak mialem 15 to zacisk mi zerwal zbyt wysokie odwazniki naklejane:P
inozbik
Post autor: inozbik » wt kwie 13, 2010 20:02
Takie były oryginalnie więc chyba jednak wchodzą...
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt kwie 13, 2010 20:06
SuperKartofel pisze:ja myslalem ze do golfa mk4 nie wchodza 14... w sumie jestem pewnien ze nie wchodza bo jak mialem 15 to zacisk mi zerwal zbyt wysokie odwazniki naklejane:P
Wchodzą, wchodzą..
W 1,4 spokojnie wchodzą. Przy większych pojemnościach są większe hamulce z przodu i już jest problem. W 2,0 zdaje się, że tarcza z przodu jest taka jak u mnie w 1,8, gdzie musi być min. 15".
SuperKartofel
Post autor: SuperKartofel » wt kwie 13, 2010 20:06
:) to ja nie wiem:P
a ktory masz rocznik?
Mack.
Post autor: Mack. » wt kwie 13, 2010 20:17
strasznie małe te koła :o jak to mk III. a w jamach nadkoli to nietoperze mogą się gnieździć, więc uważaj :rotfl:
suchy1985
Post autor: suchy1985 » śr kwie 14, 2010 15:42
Wszystko jest ok z zawieszeniem, masz poprostu za małe koła...
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
inozbik
Post autor: inozbik » śr kwie 14, 2010 22:57
Auto ściągało na lewo, przełożyli tylne koła na przód i na odwrót, teraz jedzie cacy ale zaczęło mi coś skrzypieć w lewym przednim kole :/ Nie mam pojęcia o co chodzi.. podejrzewam że zawieszenie bo skrzypi na dziurach, ruszaniu.. ale wcześniej tego nie było, to jest ciekawe...
MAPET
Post autor: MAPET » czw kwie 15, 2010 13:09
masz za male kola to co sie dziwisz ze wyglada auto pokracznie i jest nizej ;)
http://www.mapet-TUNING.com
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt kwie 16, 2010 08:38
A mam na sprzedaż ładne 15' z oponami idealnymi do golfa.
Teraz licznik ci przeklamuje ;)
Wróć do „Zawieszenia”
