Nie działa climatronic
Witam mam problem z klimą w moim mk3 gti ABF z97 roku. Byłem w zakładzie gdzie napełnili mi czynnik w klimatyzacji (tzn tylko 50ml bo niby czynnik był) a klima dalej nie chłodzi. Jak włączę klimę to słychac że włącza się kompresor wentylatory zaczynają chodzic a i tak nie chłodzi. Co może byc tego powodem? Boje się ze to mógł kompresor się zatrzec a jak tak się dzieje to potrafi zabrudzic cały układ a to podnosi koszta naprawy. Jak sprawdzic co to mogło się stac? Można jakoś sprawdzic kompresor?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
w momencie gdy napełniali Ci klimę powinni sprawdzić kompresor, mi jak podłączali maszynę do napełniania klimy to powiedzieli, że kompresor dobry bo podobno to widać na maszynie na jakimś wskaźniku... a wyświetlacz climatronica miga zaraz po załączeniu czy nie?? Masz funkcję ECON w climatronicu?? Jeśli tak to ją wyłącz i zobacz czy chłodzi.
- Paweł Marek
KAROL 84, jedź do porządnego zakładu serwisująceg klimę, a nie do takiego co to teraz wyrosły jak grzyby po deszczu, gdzie mają błyskająca światełkami maszynę potrafiąca załadować czynnik i nic poza tym.
Niestety pierwssza podejrzana jest spręzarka. Jeśli słyszysz że sprzęgło się włącza a chłodu niema to możesz sobie darować całą diagnostykę elektroniczną. W dobrym zakładzi sprawdzą ciśnienie sprężarki i powiedzą czy trzeba zmienić, przy okazji pasowałoby osuszacz. Sprężarek jest od metra na allegro i szrotach. Mnie to rok temu wyszło w całości 5 stówek, ze zmianą spręzarki na sprawną używkę plus czynnik.
- Paweł Marek
Dzisiaj byłem u speca który podejrzewa jakiś czujnik ciśnienia w kompresorze. Czynnika było 520gr. Taka ilośc powinna już jakoś tam chłodzic a tu nic więc nawet już nie napełniał bo to nie było sensu. Za ten czujnik krzyknęli 160zł + dopełnienie + sprawdzenie kompresora+ wymiana oleju + robocizna i by wyszło ok 300-400zł o ile kompresor by był dobry. Byłem u drugiego gościa to za ten czujnik powiedział ok 100 zł i zastanawiam się czy czasem nie dac do tego drugiego gościa tylko on jest trochę zajęty a taka naprawa zajęła by może cały dzień. Zastanawiam się czy czasem nie wyciągnąc samemu tego kompresora i nie zawieśc jemu samej sprężarki to wtedy by mógł wymienic ten czujnik w między czasie. Czy da się jakoś łatwo go wymontowac? A błędy też jakieś są ale nie pamiętam jakie. Kiedyś jak podłączałem pod vaga to coś tam wykryło. Podobno można jakoś na panelu climatronica sprawdzic błędy ale nie wiem jak. Może ktoś wie? I podpowie.
[ Dodano: 14 Kwi 2010 18:31 ]
A powietrze to leci takie jak na zewnątrz
nie słyszałem, o czujnika w kompresorze!KAROL 84 pisze:Zastanawiam się czy czasem nie wyciągnąc samemu tego kompresora i nie zawieśc jemu samej sprężarki to wtedy by mógł wymienic ten czujnik w między czasie
to z czym do ludzi sie pytamKAROL 84 pisze:A błędy też jakieś są ale nie pamiętam jakie.
jak nie będziesz wiedział jakie są błędy to co chcesz naprawiać, wymienisz czujnik a potem będziesz gadał, że cię naciągneli, masakra!
Podpinaj się pod vaga, będziesz wszystko wiedział. Dowiedz się jaki czujnik chcą ci wymienić, a nie pisz, że jakiś za 100 albo 160zl
mylisz się i to bardzo.KAROL 84 pisze:To jest jakiś czujnik ciśnienia który znajduje się w kompresorze. Skoro w 2 miejscach powiedzieli ze tam jest jakiś czujnik ciśnieniowy to pewnie tak jest.
A błędy to był jakiś silnik od klapki pewnie na nogi bo mi tego nie przełączało więc to nie powinno przeszkadzac
Climatronic jest w pełni elektroniczny i do poprawnej pracy wymaga sprawności wszystkiego co z nim współgra.
Czy climatronic ci mruga przy odpalaniu wszystkimi znakami na wyświetlaczu. jeżeli tak to możesz być pewny, że masz jakiś błąd który mówi o tym, że to nie będzie dzialać.
Czujnik ciśnienia znajduje się na osuszaczu. Na kompresorze z tego co pamiętam żadnego czujnika nie ma czujnika.
Jeżeli w 2 miejscach ci powiedzieli, że do wymiany jakiegoś czujnika trzeba wywalic kompresor z auta, to może w 2 miejscach chcą cię naciągnąć na koszty, nie pomyślałeś o tym
Sprawdź auto vagiem i wtedy pogadamy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
