[mk2] Do specjalistow od wtrysku !
Pieciaa
Post autor: Pieciaa » wt kwie 04, 2006 19:31
Mam takie pytanie :: Mam w swoim goferku motor 1.3 na pelnym wtrysku i mozliwosc wstawjenia wtryskiwaczy od audi V6 2.8 Da mi cos taka zamiana pod kontem przyrostu mocy lub momentu obrotowego??
Ostatnio zmieniony śr kwie 05, 2006 09:08 przez Pieciaa, łącznie zmieniany 1 raz.
KamilW
Post autor: KamilW » wt kwie 04, 2006 20:40
niestety taka modyfikacja nie ma najmniejszego sensu.... poza kosztami nic nie da o ile wogole silnik podejmie prace... musialbys miec cos co ci znaczaco zwiekszy ilosc dostarczanego powietrza zeby odczuc roznice... takie modyfikacje stosuje sie w silnikach z turbo gdzie seryjne wtryski nie daja rady podac tyle paliwa zeby utworzyc mieszanke stechiometryczna wiec trzeba je wymienic na wieksze... ale w seryjnym aucie to nie ma najmniejszego sensu... pozdrawiam
whosayn
Post autor: whosayn » wt kwie 04, 2006 20:57
to wg mnie sie nazywa WIEJSKI TUNING kup sobie Piecia albo większy silnik, albo golfa z większym silnikiem, z tym że większy silnik w tej chwili to nie będzie problem i pewnie całkiem tanio z osprzętem sie uda kupić np. z niemiec
Pieciaa
Post autor: Pieciaa » śr kwie 05, 2006 08:33
Jak narazie po zalozeniu tych wtryskow chodzi wiele rowniej.Moze dlatego ze te nowe wtryski maja rozpylacz 4 punktowy a stare mialy tulko 1 otworek na srodku.A wtryski mam za friko :)) Dzieki za rade.A co myslicie o zwiekszeniu cisnienia o 0,3 bara na taki 0,4 bara na zaworze powrotnym??
collo
Post autor: collo » śr kwie 05, 2006 10:30
chcialbym przeczyscic przepustnice dysze wtryski kupic spray czy jest jakis inny sposob?
KamilW
Post autor: KamilW » śr kwie 05, 2006 15:48
Witam... Zwiekszenie cisnienia moze ujemnie wplynac na prace silnika poprzez niekontrolowane zwiekszenie dawki paliwa... a co do czyszczenia to ja do gaznika kupilem taki spray... i jest super
