nastawnik jak sprawdzic kable zdj prosze o pomoc
witam czytalem na forum zeby sprawdzic czy nie jest uszkodzony jakis kabelek i chcialem sie zapytac czy tak czarna skrzyneczke co jest przymocowana do pompy wtryskowej mozna ja rozebrac i tam beda jakies kabelki?? jak odkrecilem od niej srobki to zaczela ropa cieknac wiec zakrecilem spowrotem ;p czy nic sie nie stanie jak ja wyciagne ??? prawdopodobnie mam problem z nastawnikiem
- munior
- Forumowy spamer :)
milosztk pisze:witam czytalem na forum zeby sprawdzic czy nie jest uszkodzony jakis kabelek i chcialem sie zapytac czy tak czarna skrzyneczke co jest przymocowana do pompy wtryskowej mozna ja rozebrac i tam beda jakies kabelki?? jak odkrecilem od niej srobki to zaczela ropa cieknac wiec zakrecilem spowrotem ;p czy nic sie nie stanie jak ja wyciagne ??
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2010 23:34 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- fleshu
Przesówanie nastawnika przestawi dawkę > jeżeli go odkręciłeś to teraz śmigaj do kogoś kto ma vag-a i ustaw właściwą dawkę > chyba że chcesz się pozbyć pompy hehe.
Jeżeli nie wiesz jak i co się robi to wpierw poczytaj trochę tamatów o pompach VP.
Nastawnik sprawdza się przez dokonanie odpowiednich pomiarów na wtyczce połączenia pompy z instalacją silnika > najlepiej użyć specjalnego testera dla pomp.
Napisz co boli twojego goferka > podaj nam błędy z Vag/engine.
Najlepiej dodaj do tego logi statyczne i dynamiczne.
Na bank luzując nastawnik przestawiłeś dawkę > zobacz ile ona wynosi na ciepłym silniku w grupie 001 bloków wartości mierzonych.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Odkrecajac tylko gorna pokrywe nastawnika nic nie przestawilfleshu pisze:Na bank luzując nastawnik przestawiłeś dawkę > zobacz ile ona wynosi na ciepłym silniku w grupie 001 bloków wartości mierzonych.
Dokladniemunior pisze:Nastawnik sprawdza sie odpinając wtyczkę od impulsatora w skrzyni
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Z prawej strony na obudowie skrzyni, wtyczka z 3 kabelkami. Jak ja wypniesz przestanie dzialac predkosciomierz i licznik. Ja tak smigam juz z 4msc.milosztk pisze:a gdzie to jest dokladnie ta wtyczka??
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
milosztk, napisz w tym temacie jakie VAG wywalił błędy bo odpinanie wtyczki od impulsatora przy błędach N146 i G149 to czyste nieporozumienie i jeśli sprawdzenie i przeczyszczenie styków przy 10-cio pinowej wtyczce od nastawnika pompy wtryskowej oraz przy czujniku G80 nic nie dało to logicznym jest, że trzeba sprawdzić co się dzieje wewnątrz pod pokrywką nastawnika, zwłaszcza że to Golf IV a nie III.
- munior
Kolego milosztk, dam ci przyjacielską radę i nie obraż się ale z takim poziomem wiedzy odpuść sobie grzebanie w aucie bo więcej możesz popsuć niż naprawićmilosztk pisze:a gdzie dokladnie znajduje sie ten czujnik G80?? oraz wtyczka ECU ??
