hamulce glosne
mono_
hamulce glosne
Post autor: mono_ » śr kwie 14, 2010 10:08
witam. wymienialem plyn w hamulcach niedawno. od tego czasu jak naciskam pedal hamulca to slysze tarcie z przodu.
Klocki wygladaly dziwnie, mianowicie z lewej strony mial z 2 mm a z prawej z 5 mm. Dlaczego taka roznica?
Czy musze je wymienic?
Duzo to roboty?
Poradze sobie z lewarka sam?
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 14, 2010 11:21
Jak najszybciej znień klocki, puki nie zamordowałeś tarcz. 2 mm to bardzo mało i możesz już przedzierać podkładem metalowym klocka.
Nie jest to szczeglnie trudne i na podnośniku da radę.
michal27
Post autor: michal27 » śr kwie 14, 2010 11:54
Lewarujesz jedna strone auta,sciagasz kolo,z tylu zacisku hamulcowego sa dwie sruby na imbus lub zwykly klucz,odkrecasz obie sruby(gorna i dolna)sciagasz zacisk i wyciagasz klocki.Sruby sa skontrowane nakretkami przy takiej gumowej uszczelce(harmonijka)i trzeba bedzie przytrzymac je kluczem 13 albo 15 plaskim.Nastepnie wciskasz tloczek tak aby nie wystawal poza zacisk i pakujesz nowe klocki.Zakladasz zacisk,skrecasz do kupy(komtrujac nakretke wyzej wspomniana)i zakladasz kolo.Druga strona tak samo. :bigok:
mono_
Post autor: mono_ » śr kwie 14, 2010 13:51
jakiej firmy najlepiej kupic?
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 14, 2010 13:56
Dobrej, TRW, ATE, Frodo zależnie ile chcesz wydać. Musisz jeszcze ocenić stan tarcz, grubość, powierzchnię. Jesli je zjechałeś to niestety wymiana również.
mono_
Post autor: mono_ » śr kwie 14, 2010 23:32
a tarcze moge sobie przetoczyc? gdzie jest punkt pomiarowy na tarczy, zeby wiedzial ze nie bedzie za cienka?
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 15, 2010 09:04
Mógłbyś przetoczyć tarcze o ile ich grubość na to pozwala. Na tarczy powinieneś mieć wybitą grubość nominalną i minimalną. Przykładowo dla tarczy 10 mm min. to 8 mm. Tarcza 12 mm to minimum 10 mm. Mierzysz w na powierzchni trącej tarczy. Jesli jej grubość nie pozwala na przetoczenie to wymiana, z resztą ja zapłaciłem za toczenie bębnów 50% nowych więc moim zdaniem się nie opłaca. Zależy jaki masz dostęp.
mono_
Post autor: mono_ » czw kwie 15, 2010 22:33
a ile moze kosztowac wymiana klockow uu mechanika,
carrion
Post autor: carrion » czw kwie 15, 2010 22:46
mono_, przerabiałem ten temat niedawno...Klocki na przodzie zjechał do minimum i rowek na tarczy się zrobił, ale wymieniłem jedynie klocki (Tomex - ODRADZAM!!!). Teraz juz mam kupiony cały zestaw na przód i na tył, więc będzie dobrze. Klocki wymienisz sam, tak jak napisał michal27. Co do przetaczania tarcz, to faktycznie lepiej zainwestować i wymienić je na nowe, moim zdaniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: PlrosheDup i 105 gości
