lampka bagażnika
tomik109
lampka bagażnika
Post autor: tomik109 » śr kwie 14, 2010 16:24
Witam wszystkich mam problem z lampką bagażnika nie świeci wyjąłem lampke z podsufituwki wjąłem wtyczkę i prąd jest wyjąłem żarówke w jednym wtyku jest plus w drugim minus czyli tak jak powinno byc włozyłem żarówke są dwa plusy :kac: żarówka jest taka rurkowa czy ma byc tam jakas specjalna żarówka?
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 14, 2010 16:28
Sprawdź kable idące do klapy, włącznik w zamku klapy przyłaczony wtyczką na dwa piny. U mnie zaśniedziało i świrowało.
tomik109
Post autor: tomik109 » śr kwie 14, 2010 17:20
sprawdziłem faktycznie dośc mokro pod klapą w okolicy zamka wtyczka tak zasniedziała że az zielona prąd w kablach jest dzięki jutro kupie wtyczke i podłącze dzieki.pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
