Przerywa w czasie jazdy, traci iskrę
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Marszall
Post autor: Marszall » śr kwie 14, 2010 19:16
Witam problem dotyczy układu zapłonowego otóż zdarza mi się że w czasie jazdy albo ruszania zanika iskra.
Objawia sie to tak że auto traci na chwilę ciąg, obrotomierz spada na 0 mimo że silnik jeszcze na obrotach (hamowanie silnikiem) a za chwilę znowu idze (czasem toważyszy temu strzał w wydech) nie ma reguły kiedy sie to dzieje i jak długo czasem ułamek sekundy czasem ze 2 ale zazwyczaj na dobrze rozgrzanym motorze.
Podejrzenie pada na czujnik halla w aparacie zapłonowym lub na cewkę. Może zdarzały sie u was podobne przypadki wczesniej??
jestem pewny że jak dupnie na amen to szybko usterkę znajde ale problem jest taki że dzieje sie to nie wiadomo kiedy i trudno jest jeździk w korkach:/
tirsone
Post autor: tirsone » śr kwie 14, 2010 20:35
Hmm ja w PLce trochę się męczyłem z zapłonem i obrotami. Powiem Ci tylko tyle, że po wymianie kopułki, palca i Halla wszystko wróciło do normy. Jeśli problem pojawia się chwilowo to wszystko wskazuje na halla lub cewkę. I gdyby nie koszty to powinieneś to wymienić w ciemno.
Mój golf
Miłość ożyła....
RasPL
Post autor: RasPL » czw kwie 15, 2010 07:28
Ja miałem taki problem tyle że w rp, wyciągłem całą instalację od zapłonu i przewinęłem izolację przewodów ten peszel, wszystko wyczyściłem założyłem i po problemie ale zlokalizowanie problemu jest praktycznie nie możliwe jedynie na farta tak jak ja
goly0
Post autor: goly0 » czw kwie 15, 2010 18:32
Marszall
przerabiałem temat niedawno i poczatkowo były te same objawy a pózniej to jak sie auto nagrzało to gasło całkiem a jak ostygło to paliło normalnie i kupiłem nowego halla i na razie spokój
wykonam dystanse do twojego auta i stożki do felg
Marszall
Post autor: Marszall » czw kwie 15, 2010 19:01
no tak tylko że podmieniłem:
- komputer (tyle że od dawki)
- moduł
dziś rano jak go zgasiłem to nie chciał odpalić, mówie: napewno hall więc wyjąłem z bagażnika wymieniłem i odpaliłem uradowany że pomogło:D .... ale niestety za pól dnia przejechałem 300 m i to samo przerywa!
no to na koniec poszła
- cewka
i wraz nie pomaga ostatnia deska ratunku to komputer od zapłonu jak nie pomoże to ja pier.dole fakt faktem stało sie to 3 dni po myciu silnika i zaczyna sie coraz bardziej nasilać! Teraz już stwierdzięł mże nie ma reguły czy silnik rozgrzany bo na zimnym też mi sie to przytrafiło :grrr:
RasPL
Post autor: RasPL » czw kwie 15, 2010 19:56
jak po mysiu silnika to trzeba by wszystko teraz dobrze wysuszyć
Marszall
Post autor: Marszall » czw kwie 15, 2010 20:26
hmm wymieniłem komputer od zapłonu który defakto otrzymuje sygnał z halla i steruje moduł a dalej cewkę i tak jakby przeszło, zobaczymy za jakiś czas.
Przy kazji zauwarzyłem że mi zsadziło wężyk podciśnienia na mapsensor w kompie ten od przestawiania zapłonu, hmm ciekawe czy to może przez to?
goly0
Post autor: goly0 » czw kwie 15, 2010 21:27
Marszall pisze:ciekawe czy to może przez to?
trzeba pojeżdzić i się okaże
Marszall
Post autor: Marszall » pt kwie 16, 2010 22:21
no i faktycznie wyszło że to prze komputer od zapłonu.
Pojeździmy zobaczymy :bigok:
Wróć do „16V”
