problem z wyciekiem 2E
rufik83
Post autor: rufik83 » śr lut 01, 2006 13:22
Nie wiem dlaczego mi tam cieknie miałem wymieniany uszczelniacz półosi (jakis oring) 2 miesiace temu i dalej mokro. Jak myślicie co moze być powodem??
sadek
Post autor: sadek » śr lut 01, 2006 13:33
a jak zalałes skrzynie olejem bo moj mechanik mi mowil zebym na zalozonej skrzyni wlał az zacznie sie wylewac jakis 1L a potem po 100km reszte, jak wlałes odrazu te 1,9 L to uszczelniacz sie jeszcze nie dopasował to olej bedzie cieknał. Pozdrawiam.
katowanie na śniadanie:)
Bombel_haus
A jak wymienic orin
Post autor: Bombel_haus » pn kwie 03, 2006 15:47
Mam podobny problem cieknie mi olej w miejscu gdzie pul os wchodzi do skrzyni (lewa strona od kierowcy) :otepienie: Mozna ten oring wymienic bez rozpolawiania skrzyni a jak tak to jaki HELP :crazy:
stonefree
Post autor: stonefree » wt kwie 04, 2006 21:44
U mnie też dalej się kur.. poci.Cala robota psu w d...
Bombel_haus pisze:Mozna ten oring wymienic bez rozpolawiania skrzyni
Mozna nawet bez jej wyjmowania( simmering, nie oring).Odkręcasz półosie,spuszczasz olej.Lęwą półoś odsuniesz po wykręceniu ! pionowego silentbloku wahacza!Potrzebny będzie nieduży ściagacz do łożysk,śruba M10 bez łba i kilka tulejek...wiecej szczegółów juz było na forum.
misiek
Post autor: misiek » wt kwie 04, 2006 22:28
rufik83 pisze: Jak myślicie co moze być powodem??
bardzo częstym powodem wycieków z tych elementów jest nie tylko zyzycie się uszczelniacza(simmeringu) ale i też np: końcówki półosi, mianowicie w miejscu styku uszczelniacza a elementu wiryjącego powstaje na nim zagłębienie i po założeniu nowego uszczelniacza dalej nastepuje wyciek bo średnice się nie zgadzają, mozna zaradzić temu poprzez (jeżeli są mozliwości tech.) zamontowanie uszczelmiacza 1 mm głąbiej lub płycej niż był po to by rozminąć "wyszuraną" część np. końcówki półosi z krawędzią nowego simmeringu
:-k ...
Bombel_haus
Post autor: Bombel_haus » śr kwie 05, 2006 12:15
Dzieki przy okazji wymienie zewnetrzne przeguby ale bambocha :pub:
[ Dodano: 05 Kwi 2006 12:37 ]
A wlasciwie jak mozna dac plusa bo bym go podarowal stonefree :bigok:
stonefree
Post autor: stonefree » śr kwie 05, 2006 15:32
misiek10111 pisze:zamontowanie uszczelmiacza 1 mm głąbiej
A polerowanie flanszy w miejscu stryku z simmerem?Co o tym sądzisz?
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 05, 2006 15:55
stonefree pisze:A polerowanie flanszy w miejscu stryku z simmerem?Co o tym sądzisz?
tak też mozna zrobić tylko pozostaje problem mniejszej średnicy uszczelniacza, chyba że znajdziesz uszczelniacz z mniejszą średnicą otworu wewn.
Ostatnio zmieniony śr kwie 05, 2006 19:35 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
stonefree
Post autor: stonefree » śr kwie 05, 2006 19:27
na to raczej nie ma szans ;)
Bombel_haus
Post autor: Bombel_haus » ndz kwie 09, 2006 16:05
A mozna wiecej szczegulow w sprawie tego simeringu jak tam go wymienic help :panna:
stonefree
Post autor: stonefree » pn kwie 10, 2006 17:27
Bombel_haus pisze:dac plusa bo bym go podarowal stonefree
Dzięki stary!
[ Dodano: Pon Kwi 10, 2006 17:28 ]
Reflektuje ktoś na opis wymiany?
