Komputer
VIMAR
Komputer
Post autor: VIMAR » śr kwie 14, 2010 21:00
Witam czytałem tu różne i jestem troche ciemny w tym ale o co chodzi z kopem w golfie ja mam 93r 19,tdi ( chociaż w dowodzie niby mam 19,D i na silniku pisze turbodiesel i mam intercooler) piszą jakieś AFN ODB II o co w tym chodzi bo jeżeli się da to i w moim może jest komputer i zamiast obrotomierza mam zegar a licznik zaczyna sie na 20 i kończy na 220 i znam taki myk na obrotomierz zamiast normalnego licznika cyfrowego nawet jak mam jakieś wejście na komputer to moge moim własnym laptopem się tam podłąączyć? i jakie oprogramowanie jest potrzebne prosze o szybką odpowiedź
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 14, 2010 21:12
VIMAR pisze:AFN
to oznaczenie silnika
VIMAR pisze:ODB II
a to rodzaj złącza diagnostycznego
VIMAR pisze:znam taki myk na obrotomierz zamiast normalnego licznika cyfrowego nawet jak mam jakieś wejście na komputer to moge moim własnym laptopem się tam podłąączyć?
che ??
To czy masz komputer (MFA) zależy od tego jakie masz zegary...dodatkowo na manetce wycieraczek są dodatkowe przyciski do MFA
PS. Jakieś kropki i przecinki by się przydały w wypowiedzi;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 14, 2010 21:17
VIMAR, podłączyć się możesz do ECU czyli sterownika silnika i ABS jeśli masz. Nie do MFA. Na przyszłość - najszybciej działa wyszukiwarka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
