Odpadła mi z koła taka "osłona"
__Alex__
Post autor: __Alex__ » śr kwie 14, 2010 15:25
Witam.
Ostatnio jak jechałem, usłyszałem, że z przodu z koła dobiega jakiś dziwny hałas, okazało się, że wypadło takie "cudo"
Wydaje mi się, że jest to jakaś osłona.
Chciałbym zapytać czy można bez tego jeździć? Czy należy coś z tym zrobić?
yorn_123
Post autor: yorn_123 » śr kwie 14, 2010 15:34
osłona tarczy
[ Dodano: 14 Kwi 2010 15:34 ]
mozesz jezdzic
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
__Alex__
Post autor: __Alex__ » śr kwie 14, 2010 15:37
Dzięki :pub:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr kwie 14, 2010 15:59
Jakieś 30zł nowa, ori w ASO.
- swapy silników;
misio4you
Post autor: misio4you » śr kwie 14, 2010 16:02
Osłona tarczy, Spełnia to też rolę w chłodzeniu tarczy w jakiś sposób..
__Alex__
Post autor: __Alex__ » śr kwie 14, 2010 20:47
A może jeszcze ktoś napisać jak jest ona zamontowana, ew. jak zamontować nową? Bo ta raczej się nie nadaje już (chyba?).
Dani89
Post autor: Dani89 » śr kwie 14, 2010 20:54
zamocowana jest na 3 śrubki podajże na klucz"8" oczywiście koło trzeba ściągnąć :hmm:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr kwie 14, 2010 21:04
Jest przykręcona , zobacz z drugiej strony . Możesz mieć problem z tymi śrubkami , spróbuj odkręcić a później kupuj osłonę . Powodzenia .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr kwie 14, 2010 21:24
ja kupiłem w ASO nowe potem rozwiercić trochę otwory i zostało przyspawane bo śrub bym nie odkręcił. tylko że nowe były do mk III sa lekko inne jak by ta ori uciąć kawałek na górze
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
yorn_123
Post autor: yorn_123 » śr kwie 14, 2010 23:48
koledze sie urwała w mk4 i nie wsadził nowej i jakoś nie narzeka na gorsze hamowanie
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw kwie 15, 2010 07:07
Świat się bez niej nie zawali, bo ta blacha zabezpiecza tarczę przed zabrudzeniami drogowymi i bezpośrednim działaniem wody na nią.Skoro ktoś to tam wsadził , to pasuje to mieć .
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw kwie 15, 2010 19:42
Tomasz Bis pisze:Świat się bez niej nie zawali, bo ta blacha zabezpiecza tarczę przed zabrudzeniami drogowymi i bezpośrednim działaniem wody na nią.Skoro ktoś to tam wsadził , to pasuje to mieć .
właśnie, skoro tam ją umieścili to lepiej załóż, widziałem kiedyś akcje- rozgrzane konkretnie heble i wjazd w kałuże właśnie bez osłon.... wiadomo co sie stanie :)
__Alex__
Post autor: __Alex__ » czw kwie 15, 2010 23:35
Dzięki za informacje, :pub:
To wychodzi na to że śruby się urwały? Bo patrząc na osłonę to na osłonie nie są rozwalone te trzy otwory.
Jeśli te śruby siedzą tam tam dalej urwane to ciężko będzie je wykręcić.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pt kwie 16, 2010 01:19
jedną z najważniejszych funkcji jaką pełni ta osłona to ochrona tarczy przed niekontrolowanymi wyciekami smarów i olejów podczas jazdy. Chyba każdy wie jak zachowuje się zabrudzona smarem tarcza hamulcowa.
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
