Problem z el. szybami
daworz
Post autor: daworz » śr kwie 14, 2010 20:42
Witam. Problem mój występuje w prawej szybie a polega on na tym iż czasami jest tak że odsunę szybę i nie mogę jej już zasunąć. prościej raz działa a raz nie(częściej nie działa niż działa). Pomógł by mi ktoś rozwiązać ten problem i wytłumaczyć co i jak???
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » śr kwie 14, 2010 21:00
najczęściej problem polega na braku łączenia styków w przewodzie gumowym w drzwiach- idąc dalej -poluzowanie kabli w drzwiach-zacząłbym od takich rzeczy szukac...
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 14, 2010 21:18
Próbuj zamykać kluczkiem w zamku drzwi. To trochę wyjaśni czy uszkodzony jest włącznik, czy co innego.
mateuszrolza
Post autor: mateuszrolza » śr kwie 14, 2010 21:37
A ja proponuje najlepsze rozwiązanie czyli zamontowac korbki, ja wiem, wiem korbki to wioska i siara ale ja po 3 tygodiach przeklinania przyznałem racje steremu i tak zrobiłem :pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 14, 2010 21:48
mateuszrolza,Twoja odpowiedź wiele nie wniosła. Znajdziesz odpowiedni dział do pogaduszek jeśli lubisz, tu się konkretnie odpowiada na pytania.
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr kwie 14, 2010 21:57
Trzymaj przycisk od zamykania i ruszaj wiazka ktora idzie od drzwi do budy jezeli ruszy tzn ze masz gdzie przerwany przewod. Mozesz rowniez zdjac tapicerke i taki sam myk wykonac na wiazce dochodzacej do przelacznika.
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 21:58 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
daworz
Post autor: daworz » pt kwie 16, 2010 01:49
Więc tak ruszałem kablami wszystkimi jakimi idą do silniczka szyby i nic. Zrobiłem nawet krok dalej i w tym czasie co ruszałem tymi wiązkami miałem podłączoną probówkę do wtyczki od silniczka i wychodzi na to że prąd dochodzi bez żadnych problemów. Wygląda na uszkodzenie w sterowniku. dobrze mi się wydaje???
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
