Rozpórka
007yankes
Rozpórka
Post autor: 007yankes » śr kwie 14, 2010 22:16
Rozporke sie zaklada na uniesionym aucie tak by kola nie mialy stacznosci z podlozem czy na odwrót jak to jest??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
pawel0980
Post autor: pawel0980 » śr kwie 14, 2010 22:53
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr kwie 14, 2010 22:53
Montujesz w powietrzu z kołami w powietrzu i aucie postawionym za klocki. Różnica u mnie przy opuszczonym a podniesionym aucie to 1mm na odległości między kielichami - moim zdaniem malutka, czyli że zdrowa buda. Przy zmęczonej może mieć to większy sens..
007yankes
Post autor: 007yankes » śr kwie 14, 2010 23:02
dzieki chlopaki jak najbardziej punkty zasluzone
[ Dodano: 14 Kwi 2010 23:20 ]
a jest mozliwosc ze zrobnie cos zle??
albo przy regulacji gwint sie wyrobi bo niewytrzyma ??
Włochaty
Post autor: Włochaty » czw kwie 15, 2010 17:08
007yankes, rób spokojnie, według tej porady z forum, powoli, nie spiesz się a wszystko będzie dobrze
007yankes
Post autor: 007yankes » czw kwie 15, 2010 18:40
Włochaty pisze:rób spokojnie, według tej porady z forum, powoli, nie spiesz się a wszystko będzie dobrze
tylko mam watpliwosci do tej rozporki z regulacja i do tego jest aluminiowa...
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » czw kwie 15, 2010 20:02
007yankes, jak masz regulowana i to jeszcze z aluminium to jak bys jej nie zamontował masz pewne ze szybko coś w niej pęknie :grin:
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
007yankes
Post autor: 007yankes » sob kwie 17, 2010 14:58
Yaro1981 pisze:jak masz regulowana i to jeszcze z aluminium to jak bys jej nie zamontował masz pewne ze szybko coś w niej pęknie :grin:
az taka jest delikatna?? :((
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » sob kwie 17, 2010 15:05
te aluminiowe rozpórki to tylko ładnie wygladaja jak samochód stoi i do niczego innego sie nie nadaja wiem z własnego doświadczenia :helm:
007yankes
Post autor: 007yankes » ndz kwie 18, 2010 18:36
to równie dobrze moge jej nie miec i tak samo bedzie mi jezdzil z nia lub bez niej...
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » ndz kwie 18, 2010 19:01
lepiej zainwestuj w pożądną stalową :grin:
007yankes
Post autor: 007yankes » ndz kwie 18, 2010 22:47
to po co ona jest w sprzedazy skoro to takie g..no
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn kwie 19, 2010 00:38
po co jest to nie wiem, ale zanjomy ma taką alu i wszystko jest ok, gleba około -70,
ale do siebie takiej nie założę :grin:
ja już kupiłem rozpórki od kolesia z vwzone, w giełdzie, usługi znajdziesz, Benson, solidna, stalowa i pasuje
007yankes
Post autor: 007yankes » wt kwie 20, 2010 00:04
a duzo drozsze sa?? od alu??
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
