Łożyska FAG czy SKF proszę o pomoc
Re: Łożyska FAG czy SKF proszę o pomoc
Kumpel (mustava) kupił te:
Trwałość - zobaczymy, w końcu 45zł nie mąjatek
Wygladaja faktycznie na SKFa, porządnie zapakowane, w zestawie 2 łożyska, simmering, zawleczka, "kapsel", instrukcja w wielu językach (dobra jakosciowonetherton pisze:http://www.allegro.pl/item200646278_loz ... zegap.html
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
marcin_krk
odgrzebuje temat, bo stoje przed takim samym wyborem - skf za 90zl, a fag chyba 63zl. co wybrac?
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 17:07 przez marcin_krk, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Nie polecam obecnych wyrobów SKF marka dochodzi z jakością do wyrobów MADE IN CHINA pompy wody nie wytrzymują długo lub są z wadami ,łożyska to total i mas -założyłem takie do mk3 (poprzednik) i wytrzymały raptem miesiąc. Po tym fakcie kupiłem FAQ i auto po roku użytkowania sprzedałem na tych łożyskach.W pracy postanowiłem trochę powęszyć i znalazłem kilka sztuk takich łożysk które przychodzą do aut i jakość pozostawiła wiele do życzenia.Wiem co piszę bo pracuję w SKF ale grunt to szczerość.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
To musiałbyć jakiś pech. Przecież przy montażu łożyska bardzo ważną rolę odgrywa umiejętny montaż. Nie mogę uwierzyć w to, że łożyska wytrzymały miesiąc, to nawet made in china by wytrzymały dłużej. A SKF był montowany przy pierwszym montażu w mk3. A i rozumiem, że chodziło ci o FAG, a nie FAQ.wielblad2 pisze:Nie polecam obecnych wyrobów SKF marka dochodzi z jakością do wyrobów MADE IN CHINA pompy wody nie wytrzymują długo lub są z wadami ,łożyska to total i mas -założyłem takie do mk3 (poprzednik) i wytrzymały raptem miesiąc. Po tym fakcie kupiłem FAQ i auto po roku użytkowania sprzedałem na tych łożyskach.W pracy postanowiłem trochę powęszyć i znalazłem kilka sztuk takich łożysk które przychodzą do aut i jakość pozostawiła wiele do życzenia.Wiem co piszę bo pracuję w SKF ale grunt to szczerość.
wielblad2
henio8, Oczywiście FAG sory pomieliło mi się. KOYO to nazwa japońskiej lini produkcyjnej do obróbki poszczególnych elementów łozysk stąd też cechowanie tym symbolem .Koyo jako pierwsze zastosowało przy obróbce pierścieni łożyskowych szlif siateczkowy powierzchni ciernych dla lepszego smarowania powierzni co prowadzić ma do zmniejszenia zużycia tych elementów.
- Mac_Abra
dzięki za ciekawostkęwielblad2 pisze:Koyo jako pierwsze zastosowało przy obróbce pierścieni łożyskowych szlif siateczkowy powierzchni ciernych dla lepszego smarowania powierzni co prowadzić ma do zmniejszenia zużycia tych elementów.
Przy okazji, obadałem dzisiaj moje zwrotnice od Passata B3 i udało mi się z łożysk odczytać FAG i GERMANY. To a'propos tematu, bo cały czas mam dylemat, czy zmieniać łożyska i na jakie. Mam wszystko na wierzchu i jest okazja, nie wiem w jakim stanie są te łożyska bo nie jeździlem autem przed demontażem - a wyglądają na fabryczne. Może lepiej nie ruszać...
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 01:11 przez Mac_Abra, łącznie zmieniany 2 razy.
Operejszyn Golf II 1.3 NZ -> 3F "GT" in progresss
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
