96r. ABF Gti 2.0 150km 16v grzeje sie
witam mam taki problem nie wiem czy to normalne ale wczesniej tak nie mialem czyli jezdzac samochode po miescie zaczal sie grzac tzn dochodzi do temp 110 podczas jazdy w korkach (dodam ze wczesniej jezdzilem wiecej w korkach i nie mailem tego problemu) przejade pokazuje mi np 106 przy 110 wlacza sie wiatrak pochodzi chwile pokazuje mi nadal np okolo 108 wiatrak juz nie pracuje jade dalej temp spada do 90 znowu jade szyciej stane w korku znow sie grzeje ... mial ktos tak czy to jest normalne? wczesniej w lato w upaly wiecej jezdzilem i tak nie mialem
,,Bez strachu sie poruszam, nikogo nie unikam, chyba ze lobuzy no to unik szybko znikam"
Byly Golf GREEN 1.9 GTITDI
viewtopic.php?f=89&t=416726
Teraz jest Zielony GOLF VR6
viewtopic.php?f=88&t=477631" onclick="window.open(this.href);return false;
dziadekgti
nie wlasnie nic nie cieknie plyn tez sie tak nie grzeje zeby az kipial, a to nie bd termostat?
andy7, z tego co piszesz chodzi Ci tylko 2 gi bieg wentylatora, który włancza się właśnie w opisywanych przez Ciebie temperaturach, natomiast pierwszy powinien dalej chodzić w zakresie ok. 90-98 stopni. jeśli nie chodzi zobacz czy czujnik(ten przy chłodnicy na 3 piny) jest dobry, albo sam wentylator ma defekt
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
ok sprawdze bo nie wlacza mi sie wentylator nawet przy 100 stopniach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
