Prloblem ze wspomaganiem kier. w MK 3
limo
Post autor: limo » wt kwie 04, 2006 21:08
witam. od jakiegos czasu przy skręcaniu, gdy dociagne kiere do spodu w lewo czy prawo, pojawia się wkur.... pisk. Wie ktos co to jest i jak mozna sie tego pozbyc? Pozdrawiam.
gribu
Post autor: gribu » wt kwie 04, 2006 21:53
Na początek sprawdź czy pasek napędzający pompę się nie ślizga i czy jest odpowiednio naciągnięty.
pozdro
To jest miejsce na Twoja reklamę
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr kwie 05, 2006 08:39
gribu pisze:Na początek sprawdź czy pasek napędzający pompę się nie ślizga i czy jest odpowiednio naciągnięty
święta prawda - bo pisk może być od paska - i to by było najprostsze do usunięcia
raf2234
Post autor: raf2234 » śr kwie 05, 2006 09:04
Mam to samo. Pasek naciagniety. Poziom oleju w układzie w normie. Juz mi 3 razy zgasl na skreconych do oporu kolach. Chyba pompa umiera....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
