Witam.
Mam problem z zamkiem w drzwiach kierowcy. Można go otworzyć każdym kluczem praktycznie... Coś się z nim stało, ale nie wiem co... Czy dałoby się to jakoś naprawić unikając wymiany?
Problem z zamkiem w Golfie 3
krzysiek14_91
Nie wyrobił się bębenek czy wkładka, tylko to co w nim siedzi ten bębenek. Tam jest rowek w który wchodzą zapadki i jak się włoży kluczyk to zapadki się cofają i można przekręcić, a jak się tam to wyrobiło ( to w zamku co w nim bębenek jest - ten otwór na bębenek ) to niezależnie czy zapadki się cofa czy nie to można bębenek przekręcić i z tond otwieranie czym popadnie.
Re: Problem z zamkiem w Golfie 3
krzysiek14_91 pisze:Witam.
najpierw wyjmij bębenek z zamka i dokładnie go wyczyść i wymyj np . w benzynie , bo może masz zapadki tak zapieczone i ustawione w pozycji do otwierania , że włożenie innego kluczyka nie powoduje ich pracy , tylko są w jednej pozycji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
