Denerwujące drgania pomiędzy 1000-2000 obrotów
grekiu
Post autor: grekiu » pt kwie 16, 2010 08:23
Witam.
Miesiąc temu stałem się posiadaczem VW Bory 1.9 TDI z 2001 roku i wszystko byłoby super gdyby nie drgania (odczuwalne w środku na kierownicy, podłokietniku lewarku itp..). Plastiki od tego nawet czeszczą! Strasznie mnie to wkurza, bo kompletnie brak komfortu jest w tym autku jak się pojawiają. Drgania nasilają się pomiędzy 1000 a 2000 obrotów i najbardziej podczas jazdy pod górke. Powyżej 2000 obrotów prawie całkiem zanikają i zdecydowanie lepiej się jeździ.. Jeśli ktoś wie co to może być to prosze pomóżcie bo już mnie nerwica bierze z tym samochodem. Od mechanika słyszałem, że mogą to być poduszki pod silnikiem, ale nie chce w ciemno nic wymieniać.
Pozdrawiam i liczę na jakieś podpowiedzi..
swinkz
Post autor: swinkz » pt kwie 16, 2010 08:26
sprawdz poduszki pod silnikiem.
w szukajce jest wiele na temat drgan itd.
grekiu pisze:Od mechanika słyszałem, że mogą to być poduszki pod silnikiem, ale nie chce w ciemno nic wymieniać.
2:0 dla poduszek :D
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 08:27 przez swinkz, łącznie zmieniany 1 raz.
grekiu
Post autor: grekiu » pt kwie 16, 2010 08:38
No właśnie w "szukajce" patrzyłem na te drgania ale zbliżonych objawów do mnie nie znalazłem wiele. Tylko jak sprawdzić te poduchy pod silnikiem ? Oprócz ich zdemontowania? Znajomy z kolei mi mówił, że to może być koło dwumasowe-czego bym bardzo nie chciał..
swinkz
Post autor: swinkz » pt kwie 16, 2010 08:54
grekiu pisze:Oprócz ich zdemontowania?
Moze podjedz do jeszcze jednego mechaniora i zobacz co on na to powie... jesli trzecia osoba powie, ze poduchy to chyba nie powinienes miec watpliwosci? :)
P.S. Dwumas robilem u siebie (zreszta cale sprzeglo tez) bo byl zakatowany i nie mialem takich objawow przed wymiana. wiec dwumasa raczej bym nie typowal jako sprawcy...
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 08:55 przez swinkz, łącznie zmieniany 1 raz.
simi77
Post autor: simi77 » pt kwie 16, 2010 09:04
Niedawno przerabiałem podobny temat u siebie, przy zapalaniu i gaszeniu auta czuć było, że trzęsie budą. Tak samo było jak dodawałem gazu i po zdjęciu nogi jak wracał na wolne obroty czuć było drgania. Mechanicy stawiali różne hipotezy (poduszki, dwumasa), okazało się, że poluzowała mi się śruba trzymająca poduchę silnika.
grekiu
Post autor: grekiu » pt kwie 16, 2010 09:05
Oki to podjadę do jednego czy dwóch jeszcze i niech się wypowiedzą :)
A jeśli byś mógl to napisz jakie miałeś objawy z tą dwumasą?
swinkz
Post autor: swinkz » pt kwie 16, 2010 09:10
grekiu pisze:Oki to podjadę do jednego czy dwóch jeszcze i niech się wypowiedzą :)
To co ja wiedzialem a to co powiedzieli mi mechanicy to dwie rozne sprawy.
Ciezko wchodzace biegi - to byl problem - bylem u kilku mechanikow (3 dokladnie) i kazdy z nich twierdzil ze to dwumas sie konczy (w tym 1 dobry znajomy ojca).
Poza tym szukajka na forum i duuuzo przejrzanych tematow :) tak wiec zrobilem sprzeglo, dwumas, poduchy, wybieraki (wiem sporo tego ale jak robilem hurtem to robilem :) ) i jest okej :) cicho i plynnie wszystko sie odbywa.
Zrob jak pisalem wyzej - zasiegnij opinii jeszcze kogos (inny mechanik) i jesli ten jako 3ecia osoba powie Ci, ze to poduchy to mysle, ze warto je wymienic :)
Pozdrawiam serdecznie,
Wojtek
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 09:12 przez swinkz, łącznie zmieniany 1 raz.
grekiu
Post autor: grekiu » pt kwie 16, 2010 09:31
U mnie na cale szczęście biegi wchodza super ;)
Dużu chyba zapłaciłeś za to wszystko?
W takim razie zrobie jak mówisz.
Dzięki Wojtku za pomoc..
Pozdrawiam Grzesiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 314 gości
