Jak ustawic obroty w RP
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pt kwie 16, 2010 09:36
Rozładował mi sie akumulator , naładowałem go popiołem klemy i silnik wszedł na wyższe obroty .Tak juz jest kilka dni . Czy da sie jakos samemu ustawić obroty ,silnik RP
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt kwie 16, 2010 09:39
A jak było wczesniej miał normalne obroty?
Trzeba poszukać jakiejś nieszczelności bo obroty w RP ustala komputer.
Może być uszkodzony silniczek krokowy.
Albo jak pisałem nieszczelność
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pt kwie 16, 2010 09:46
jbs-78 pisze:A jak było wczesniej miał normalne obroty?
Wczesniej były inne obroty ,nieszczelność czego na przykład ?
jak sprawdzic czy silniczek krokowy jest dobry
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 09:50 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt kwie 16, 2010 10:11
Nieszczelności przewodów od wspomagania hamulców ,podcisnień z tyłu wtrysku ,podstawa wtrysku moze byc uszkodzona.Odpal autko i słuchaj czy gdzieś nie syczy powietrze jesli gdzies słychac to zobacz czy tam sa podłączone przewody itd.
Podstawę wtrysku mozna sprawdzić poruszając podczas pracy silnika całym wtryskiem jeśli obroty się zmieniają to jest nieszczelność.
Jak sprawdzic silniczek szczerze nie wiem :helm:
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pt kwie 16, 2010 13:12
zauwazyłem cos takiego . tam przy module ,jak idzie linka od gazu jest takie jakby pólkole co link w to wchodzi i jak odepche to mocno palcem to obroty jakby wracaja do normy . Linke od gazu poluzowałem na spróbe
Czyli nie da sie jakos ustawic obrotów bo tym zarzadza ECU ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
