Kręci kręci, a nie odpala
kornelstg
Post autor: kornelstg » pt kwie 16, 2010 10:45
witam,
mam taki problem.
z kumplem się założyłem, że odpalę auto, coś mi w nim namieszał i teraz się śmieje.
otóż chcę odpalić autko i kręci kręci i nic, nie pali.
dodam, że czuje paliwo.
odczepiona była kostka na gaźniku to wczepiłem, co jeszcze mógł odczepić/wyciągnąć?
pozdrawiam i dzięki za rady.
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt kwie 16, 2010 11:30
sprawdez iskre rozrząd.... wykrec swiece i zobacz ile tego paliwa tam jest moze nalane jest ze nie moze sie zapalic od iskry... sprawdz czy idzie paliwo z gaznika..
agrala
Post autor: agrala » pt kwie 16, 2010 11:31
a gdzie masz gaznik w mk3?
zobacz czy jest iska?
moze odczepil wtyczke od halla badz wyiagnal ci palec z kopulki
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt kwie 16, 2010 11:44
agrala pisze:a gdzie masz gaznik w mk3?
a skąd wiesz że to w mk3???? :bajer: napisał ze podłączył wtyczke do gażnika temu tym sie sugerowałem...
agrala
Post autor: agrala » pt kwie 16, 2010 12:17
Karol G60 pisze:
nie do ciebie pisalem
zobacz na czas jaki jest przy odpowiedzi - w minute bym sie nie uwinal :grin:
skad wiem ze to mk3? - jak wejdziesz na swoje posty i pokaze ci sie tabelka to zobaczysz ze temat jest w dziale technicznym a przed tytulem jest w kwdratowym nawiasie napisane pogrubina czcionka MK3 Silnik
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt kwie 16, 2010 13:35
:bigok: to czekamy na odp kolegi ;)
Szynkarz
Re: Kręci kręci, a nie odpala
Post autor: Szynkarz » pn kwie 19, 2010 22:20
witam, zdarzało mi się tak kiedyś jak miałem MK3 1,4 , tez kręcił krecił i nie zapalał, pomogła wymiana kopułki z palcem
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2010 22:21 przez Szynkarz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
