Jak zdiagnolizowac awarie zaworu EGR
PAWLINECZEK
Post autor: PAWLINECZEK » pt kwie 09, 2010 21:31
Witajcie po przegazowaniu na postoju auta na biegu jalowym silnik zmienia barwe dzwieku mechanik stwierdzil ze zalancza sie zawor egr ale w kabinie jest slyszalny glosniejszy dziwiek silnika bardziej buczy jak stwierdzic ze to ten zawor.Dotyczy to golfa 4 1,9 SDI.Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 10:08 przez PAWLINECZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » pt kwie 09, 2010 21:37
VAG :bajer:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob kwie 10, 2010 02:35
Możesz też go wyjąć i zrobić mu czyszczenie bo na bank jest tam syfu dużo i może nie dziłąć prawidłowo... tylko się nie wystrasz jak go wyjmiesz, bo możesz zobaczyć tam wiele... :bajer:
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob kwie 10, 2010 09:06
nie wystraszy się, to nie silnik TDI, w SDI zawór EGR jest z boku dolnej części kolektora ssącego a nie na jego wlocie więc nie ma się czym przestraszyć. W SDI widać z zewnątrz jak pracuje membrana zaworu więc bez problemu da się ocenić czy pracuje prawidłowo.
Adek99
Post autor: Adek99 » pn kwie 12, 2010 21:40
a mógłby ktoś zapodać jakąś fotkę gdzie co i jak bo u mnie jest podobna sytuacja!!
Z góry dziękuję!!!
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt kwie 13, 2010 16:00
na foto w tym linku widać zawór EGR (u dołu po lewej stronie kolektora ssącego) :
http://motoallegro.pl/item977898250_kol ... 9_sdi.html
a tak wygląda sam zawór z boku (po lewej stronie widać siłownik podciśnieniowy sterujący uchylaniem trzonka zaworu oraz widać membranę i trzonek zaworu) :
http://motoallegro.pl/item970718923_zaw ... ce_rg.html
PAWLINECZEK
Post autor: PAWLINECZEK » czw kwie 15, 2010 21:42
Ja moj zawor wyczyscilem jest dalej bez zmian silnik na biegu jalowym dziwnie burczy zmienia barwe dzwieku jak go przygazuje i zejdzie z obrotow to juz glosniej chodzi,mechanik mowi ze egr tak chodzi,wlacze bieg ustaje, ale dziwi mnie to ze jak zdejme wezyk od podcisnienia i go zaslepie jest tak samo nic sie nie zmienia czy to normalne?
szysz61
Post autor: szysz61 » czw kwie 15, 2010 22:23
A może to wina wysprzęgnika. Od pewnego czasu zauwazyłem, że silnik jakby pracował głośniej, po wciśnięciu i puszczeniu pedału sprzęgła pracuje ciszej.
PAWLINECZEK
Post autor: PAWLINECZEK » pt kwie 16, 2010 15:34
juz to testowalem po wlaczeniu sprzegla i puszczeniu jest tak samo tylko po wlaczeniu biegu ustasje
szysz61
Post autor: szysz61 » pt kwie 16, 2010 22:13
Poszukaj na forum co piszą na temat wyprzęgnika czyli łożyska wyciskowego.
Luki12328
Post autor: Luki12328 » wt cze 24, 2014 22:06
Witam, dziś jestem po czyszczeniu egr w moim golfie SDi AQM i zauważyłem (nie wiem jak było wcześniej ) ze zawór egr po odpaleniu jest otwarty a po zgaszeniu membrana opada czyli zamyka czy to jest prawidłowe, niestety nie miałem okazji sprawdzić jak się zachowuje na wyższych obrotach poradzcie coś panowie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 209 gości
