[mk3] lotka na tył
riggs
Post autor: riggs » czw mar 25, 2010 20:23
no to może lepiej nie eksperymentować?Dzięki i pozdrawiam
robak
Post autor: robak » pt kwie 16, 2010 17:31
Mogę odradzić wszystkim wynalazki typu "specjalistyczny klej konstrukcyjny".
W Cstoramie polecili mi taki do przyklejenia lotki i tylko lakier mi zniszczył na klapie, a po tygodniu lotka odpadła.
Blacharz polecił mi specjalny klej do szyb - w sklepie z lakierami gwarantowali że jest właśnie do takich rzeczy. Dziś kupiłem i będę przyklejał na nowo.
Tubka ma 310ml więc sporo go zostanie, jeśli ktoś potrzebuje to pisać na PW i się dogadamy :)
Był Golf III AFN.... teraz Leon FR ARL:
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=46933
Mako
Post autor: Mako » pt kwie 16, 2010 17:42
ja zawsze używam klej do szyb boll, na dwóch golfach kleiłem i już dwa lata bez problemu.
riggs
Post autor: riggs » czw cze 10, 2010 22:10
Witam panowie.Niestety z braku czasu dopiero teraz będę się zabierał za montaż lotki.Klej mam WURTH od kolegi z forum.I teraz pytanie czy trzeba klej rozprowadzić po całej powierzchni lotki czy tylko miejscowo?A także czy lotka przykleja się wyłącznie do szby czy też częściowo do blachy??I ostatnie pytanie na koniec mam lotkę ori z GTI i od spodu ma ona dwa bolczyki gumowe czy to tak ma być czy mam je odciąć przed montażem??
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » czw cze 10, 2010 22:46
czesc, panowie, ktory maja orilotke - mozecie podeslac fote w ktorym dokladnie miejscu ma ona przylegac? dzieki
Audi a4 b5 1.8T Quattro
sprzedany:
mk3: vento front, szeroka stal, gleba, hbm
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt cze 11, 2010 08:21
elpiotrek, nie bardzo rozumiem Twoje pytanie ale odpowiem na dwie nasuwające mi się do głowy możliwości:
1.lotka ma przylegać do szyby całą swoją powierzchnią
2. Krawędzie lotki mają być na równo z krawędziami tylnej klapy
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » pt cze 11, 2010 17:02
..:VoyteQ:.. pisze:2. Krawędzie lotki mają być na równo z krawędziami tylnej klapy
o to mi chodzilo:P
czyli lotka nie jest na rowno z dachem, tylko lekko zsunięta? tak?
sprzedany:
riggs
Post autor: riggs » pt cze 11, 2010 22:25
kurcze chyba równo z dachem.Ja też będę w poniedziałek jak pogoda dopisze montował.Ale u mnie są 3 bolce i muszę je chyba obciąć bo one są do montażu w szybie
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » sob cze 12, 2010 03:01
riggs pisze:Ale u mnie są 3 bolce i muszę je chyba obciąć bo one są do montażu w szybie
da rade je wyciagnac, u mnie lekko wyszly:)
sprzedany:
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » sob cze 12, 2010 07:18
no tak jest - łączenie klapa-szyba jest poniżej "ogólnej" wysokości dachu...
śruby się wyciąga, ale proponuję spiłować te wystające prostokąty (można by ja nazwać podkładkami) bo łatwiej wtedy przykleić równo lotkę
I pamiętaj o najważniejszym - sam klej do szyb nie utrzyma Ci lotki!! potrzebny jest jeszcze specjalny grunt pod klej do szyb
riggs
Post autor: riggs » sob cze 12, 2010 11:07
A jak wyciągnąć te bolczyki??Wykręca się je czy wyciągnąć na siłę??I gdzie można kupić ten grunt pod klej do szyb??
radek108
Post autor: radek108 » sob cze 12, 2010 11:35
jeśli chodzi ci o te szpilki które trzymają lotkę do szyby to trzeba wbić je do środka lotki i wyjąć przez dziurę w niej
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
riggs
Post autor: riggs » sob cze 12, 2010 15:38
są trzy śruby w lotce służące do przyręcenia do szyby ale ja chcę ją przykleić bo nie będę wiercił dziur w starej szybie.Wygląda na to że można je wykręcić chyba.
radek108
Post autor: radek108 » sob cze 12, 2010 21:53
u mnie wyszły tak jak napisałem wyżej i trzyma na klej. z tego co odnalazłem w necie to najpierw sie wierci szybę a dopiero potem hartuje inaczej na 100% sie nie powiedzie.
Wróć do „Style”
