Śruby zabezpieczające przewód hamucowy
damian6234
Post autor: damian6234 » pt kwie 16, 2010 17:53
Chciałbym się dowiedzieć czy istnieją śruby które umożliwią mi po zdjęciu zacisków tylnich zablokowanie przewodu hamulcowego? Tak aby płyn się nie wylewał? Chciałbym zdjąć zaciski i zabrać je do domu i w spokoju przejrzeć. Hamulce mam tarczowe z tyłu.
ordy
Post autor: ordy » pt kwie 16, 2010 19:02
damian6234, możesz uzyć do tego takiego ściskacza lub nawet żabki samozaciksowej na przewodzie gumowym. To zatrzyma wylanie się płynu. Ale oczywiście trzeba będzie po założeniu zacisków odpowietrzyć to koło.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pt kwie 16, 2010 21:27
No ba. Pewnie że istnieją. A ten jest najlepszy:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ncuski.JPG :grin:
Sprawdzone osobiście :helm:
I tak jak pisze kolega ordy, mus później je odpowietrzyć :bigok:
damian6234
Post autor: damian6234 » pt kwie 16, 2010 22:43
śrub nie ma? co by kawałek przejechać bez zacisków? bo raczej z takim kluczem nie sposób pojechać i normalnie hamować (przodem) ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 22:43 przez damian6234, łącznie zmieniany 1 raz.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » pt kwie 16, 2010 22:54
No tak ale czy nie lepiej od razu wymienić płyn na świeży.spuść to świństwo i potem odpowietrz na nowym :grin:
ordy
Post autor: ordy » sob kwie 17, 2010 08:24
damian6234 pisze:śrub nie ma? co by kawałek przejechać bez zacisków?
śrubę możesz wkręcić bezpośrednio w pompę hamulcową i zaślepić w ten sposób tylny obieg, lub dać śrubę w korektorze hamowania. Ale szczerze odradzam jazdy bez tylnych hamulców.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » sob kwie 17, 2010 08:34
damian6234 pisze:śrub nie ma? co by kawałek przejechać bez zacisków? bo raczej z takim kluczem nie sposób pojechać i normalnie hamować (przodem) ?
A po co chcesz jechać? Żeby sprawdzić czy przód hamuje?
Kolego zadajesz naprawdę podstawowe pytania, po czym wnioskuję, że nigdy nie miałeś do czynienia z układem hamulcowym. Jedź do mechanika niech Ci to porządnie zrobi. Z heblami nie ma żartów, a po własnym tutorialu z kluczem w ręku możesz narobić większego bałaganu niż jest.
Mechanik za naprawę po kimś bierze podwójnie $$. Przemyśl to...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
