[MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika
Musiałbyś kupić całe mocowanie klamki bo samej śruby nie dostaniesz
http://moto.allegro.pl/item997893315_pr ... ybnik.html
Witam, mój problem z zamkiem jest następujący. Mam zamek centralny otwierany z kluczyka, niestety raz działa raz nie działa, czyli styki do przelutowania w zamku.
Chciałem dzisiaj na to looknać niestety okazało się że spec, który mi kiedyś robił z zamkami obrobił śruby torx mocujące zamek do drzwi, czy pozostaje mi rozwiercanie śrub?
Wyczytałem że zamek najlepiej jest odkręcić i wyjąć go razem z blachą która jest pod tapicerką drzwi, jest inna możliwość jego demontażu?
Nie. Bierzesz piłkę do metalu nacinasz sznit w połowie śruby i odkręcasz śrubę płaskim śrubokrętem.Jack81 pisze:Chciałem dzisiaj na to looknać niestety okazało się że spec, który mi kiedyś robił z zamkami obrobił śruby torx mocujące zamek do drzwi, czy pozostaje mi rozwiercanie śrub?
Tu masz jak ściągnąć boczek:Wyczytałem że zamek najlepiej jest odkręcić i wyjąć go razem z blachą która jest pod tapicerką drzwi, jest inna możliwość jego demontażu?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=322113
Potem wykręcasz blachę, tylko pamiętaj, że trzeba najpierw wykręcić szybę. Wyciągasz wkładkę zamka, odkręcasz dwie śruby od zamka i masz go w ręce
Witam wszystkich przestudiowałem cały temat, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi.
Otóż w moim Golfie 4 posiadam centralny zamek fabryczny z kluczyka. Od strony kierowcy po przekręceniu kluczyka zamykają się tylko te drzwi reszta nie działa. Natomiast gdy próbuje zamknąć od strony pasażera od środka to zamykają się wszystkie drzwi oprócz tych od kierowcy. Centralny zamek próbuje je zamknąć (te od kierowcy), chowa się bolec, słychać działanie silnika, po czym bolec ponownie podnosi się do góry i drzwi od kierowcy są otwarte.
Dlaczego tak się dzieje? Co może być przyczyną takiego działania?
Kolego GolfIIFan zły temat wertowałeś
Tu masz dobry:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
lub
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053
Tu masz dobry:
lub
Te też czytałem tylko nigdzie nie pojawiły się podobne objawy do moich. Ale skoro piszesz że to właśnie to to jutro zabieram się do pracy.katerpi pisze:Kolego GolfIIFan zły temat wertowałeś![]()
Tu masz dobry:
lub
bluebanditen
Witam. Kluczyk kręcił mi sie o 360 stopni w prawym zamku z przodu. Otworzylem bębenek wymieniłem wiosełko podkładkę nr 2 bo były połamana i dałem nową zaślepkę bo była pokrzywiona....... złożyłem wszystko kluczyk się obraca w lewo i w prawo ale nie odbija... wydaje mi się że źle wkładą tą 0sprężynkę[/b
składałem to już chyba z 10 razy.. w prawym zamku jak wyjąłem mam tak że wiosełko się jest ruchome na sprężynce chodzi w lewo w prawo na dół... a w tym prawym którym ja robie źle składam tą sprężynkę i wiosełko nawet nie jest sprężyste.
prosiłbym kogoś o dokładne pokazanie jak założyć tą sprężynkę bo już nie mam sił do tego. prosze o wyrozumiałość. pozdrawiam
Witam Was, mam pytanko, mam centralny z alarmem w swoim mk 4 trzy drzwiowym, jest jeden mały problem, otwieranie, zamykanie (drzwi od kierowcy i pasażera) zazbrajanie alarmu, rozbrajanie alarmu działa bez zarzutu. Jedynie klapa bagażnik nie chce się otworzyć gdy normalnie wszystkie drzwi są otwarte. Muszę zrobić tak że zamykam wszytskie drzwi np. z pilota a klape bagażnika otwieram kluczem...
Może ktoś spotkał się z takim problemem... Wczęsniej zamek cały był rozebrany, smarowany itp, być może jakaś sprężynka poszła czy coś...
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
alvaroo
Poczytaj to, na początek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a&start=15
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ylna+klapa
wpisz w szukajke, klapa tylna, zamek klapy, wkładka zamka itp.
Dwa tygodnie temu rozbierałem czyściłem i działa wszystko, jak będziesz miał konkretne pytania to pisz PM.
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 12:28 przez mms79, łącznie zmieniany 1 raz.
Opis elegancki, troche sie pomęczyłem ale wkładka działa idealnie.
Mam inny problem, po wyjecie wkładki zamknąłem drzwi od samochodu, bo naprawiałem wkładkę w mieszkaniu. gdy przyszedłem do auta i pociągnąłem za klamkę drzwi się otworzyły, ale klamka jakby sie trochę wysunęła, odstaje teraz od drzwi, nie pasuje tak jak pasować powinna, nawet po założeniu wkładki. Wiecie w czym problem? Da sie to zrobić bez rozbierania drzwi? :/
EDIT: zrobione bez rozbierania uff
klamka wyskoczyła z takich plastikowych 'widełek', wystarczyło pokombinować śrubokrętem i sie dalo założyć, zamek elegancko działa
DZIEKUJE
DZIEKUJE
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 17:02 przez Wojtkuuu, łącznie zmieniany 2 razy.
Wiemy. Wystarczy podciągnąć linkę...Wojtkuuu pisze:Wiecie w czym problem? Da sie to zrobić bez rozbierania drzwi? :/
Jak wyciągniesz wkładkę to zobaczysz jak w środku klamki jest wepchany taki dzyndzel na lince (około 3cm). Poruszaj klamką to zobaczysz o co chodzi. Trzeba go wydłubać i wcisnąć wyżej
