[Passat b3] Wspomaganie
llooki
Post autor: llooki » śr lis 08, 2006 20:25
mam problem ze wspomaganiem a mianowicie sie przycina ( po uruchomieniu auta musze kilkakrotnie krecic kierownica w obie strony az wspomaganie zalapie zaczyna dzialac i albo dziala normalnie albo sie przycina tzn krece w prawo 1/4 obrotu ciezko pozniej idzie lekko odbijam w lewo ta sama historia) Czego to moze byc przyczyna pompa wspomagania zostala wymieniona olej na maxa???
pozdrawiam llooki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 08, 2006 20:27
może jeżdziłes bez wspomy jakiś czas i MAGLOWNICA SIADłA lub pompa nie wytwarza dostatecznego cisnienia
ferbee
Post autor: ferbee » śr lis 08, 2006 20:43
w moim przypadku bylo zacinanie sie zaworka regulujacego w pompie wspomagania a objaw byl podobny. wypłukanie układu i przeczyszczenie zaworka pomoglo
RobertP
Post autor: RobertP » śr lis 08, 2006 22:46
ferbee pisze:w moim przypadku bylo zacinanie sie zaworka regulujacego w pompie wspomagania a objaw byl podobny. wypłukanie układu i przeczyszczenie zaworka pomoglo
a gdzie ten zaworek kurcze jakoś nie zauważylem u siebie ? :otepienie:
please dajcie fotkę ! :pub: :okej:
llooki
Post autor: llooki » czw lis 09, 2006 10:37
RobertP pisze:a gdzie ten zaworek kurcze
przylaczam sie do pytania
I czym przeplukac caly uklad
ferbee
Post autor: ferbee » czw lis 09, 2006 19:28
robilem to z mechanikiem, wiec dokladnie nie pamietam. w miejscu wyjscia zasilania na wspomaganie, u mnie metalowy przewod, pod ta sroba ktora sie go przykreca wykreca sie kluczem imbusowym cos jak zaworek ze sprezynka i trzeba to dokladnie przeczyscic.
U mnie gdy padla jedna pompa, zalozylem druga i stalo sie to co u Ciebie. Powodem bylo starcie sie kilku plytek w starej i w płnie pływały opilki. Aby pozbyc sie opiłków mozna zawiesic w zbiorniczku magnes. a plukanie=kilku razy zmieniłem plyn
RobertP
Post autor: RobertP » sob lis 11, 2006 20:05
ferbee pisze:a plukanie=kilku razy zmieniłem plyn
no to jeszcze jedno pytanie jak go zlać rozkręcić węże, czy jakoś tak
bo nie widać żadnych zaworów spustowych
kenzy17
Post autor: kenzy17 » pt kwie 16, 2010 22:22
Witam w passku b3 1.9 diesle jest problem mechanicy rozkładaja ręce przewody przepchane pompy 3 były wymieniane maglownica wmieniona i nadal wyrzuca płyn ze zbiorniczka wspomagania ....
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » sob kwie 17, 2010 11:45
Sprawdź zaworek w pompie, być może się zaciął i ciągle będzie wywalać płyn.
maniutek20
Post autor: maniutek20 » czw maja 20, 2010 17:07
witam! mam taki sam problem z pamba i teraz planuje kupic nowa pompe lecz nie znam dokladnie wymiarow wszystkich na allegro pisza cos takiego "MGP-1002 52 MM" a znow kolega doradzil mi ze bedzie to takie samo tylko 32 mm ale patrzyłem to taka z 32mm pasuje do A4 i paskow B5 I B6 wiec teraz mam dylemat i potrzebuje wymiarow oryginalnej pompy wspomagania do passata B3 zwykly diesel 1991 rok.. pilne!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
