nadal prędkościomierz nie działa
seba002
Post autor: seba002 » sob kwie 17, 2010 15:29
mam pytanie,czujnik prędkości znajduje się w skrzyni biegów i czy ta zębatka co na nią nachodzi czujnik jest plastikowa?, możliwe jest ze zębatka w skrzyni się już obrobiła i dlatego po wymianie czujnika prędkościomierz nadal nie działa? bezpieczniki wszystkie są ok
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 15:29 przez seba002, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » ndz kwie 18, 2010 08:09
możliwe że po prostu masz coś nie tak z wiązką - wtyczka od impulsatora jest 3 pinowa.
Miernik w łapę i sprawdzasz przepływ:
1. bezpiecznik 7
2. masa
3. zegary - pin 28 wtyczki niebieskiej
seba002
Post autor: seba002 » pn kwie 19, 2010 18:02
wyjąłem zegary,sprawdziłem miernikiem przepływ jest, lecz po podpięciu zegarów świeci mi teraz kontrolka poduchy i licznik nadal nie działa
[ Dodano: 22 Kwi 2010 18:14 ]
jak się wyciąga wskazówki, chciałem zobaczyć pod tarczą co jest grane, ponieważ znowu na diagnostyce wykazało że jest zwarcie w liczniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
