Wymiana pompek
Wymiana pompek
Witam jak wygląda wymiana pompek.
Rozrząd w dół później, pory w dół chwila refleksji nad klopem:) , i wałek zdejmujemy.
A po podmianie pompki trzeba cos stroić ?
Dziękuję za pomoc i uwagi własne...
ronuch
gdzie chcesz wymieniac w silniku pd?? jesli tak to nie trzbea rozpinac rozrzadu bo z rozrzadem nic nie robisz. Wykecasz dwa walki co napedzaja pompki i masz je jak na dloni. Jak wymienisz ustawiasz je pod odpowiednim katem i ustawiasz luz pompki.
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... ana+poppekrichi9 pisze:A po podmianie pompki trzeba cos stroić ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188041
Dzięki za pomoc mój adres to richi9@poczta.onet.pl
A inne pytanie mam pare książek między innymi od Pssata i Golfa ale tam nie ma wogóle opisanych silników z PD.
Wszystkie na pompie wtryskowej to jakas porażka maksymalna.
Czy wyszła jakaś książka do silnikow z pd, najlepiej z seri zrób to sam...
