Demontaż podszybia przód
Witam!
Jaki jest sposób na demontaż plastiku przy wycieraczkach tak aby nic nie połamać? Są tam jakieś zaczepy czy trzeba po prostu mocno wyciągnąć??
podszybie jest wpięte w plastik,który jest przymocowany do szyby i po rozbrojeniu wycieraczek musisz je ciągnąć prostopadle do szyby i wtedy wychodzi
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 16:24 przez Jesionvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
Na sam początek wez sie za wycieraczki, z tym myśle ze jest najgorzej.. trochę trzeba sie namęczyc aby je "wyszarpac".
Następnie odkręć śrubki przy filtrze kabinowym... i pomału juz możesz podszybie demontowywać.
Ostrożnie z tymi koncówkami.. lubią sie łamac
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 17:33 przez Progresywny, łącznie zmieniany 2 razy.
jest na to prosty sposób. Popuszczasz nakrętki, wykręcasz prawie do końca żeby tylko trochę tej ośki wycieraczki wystawało, chwytasz wycieraczkę i w wystającą część ośki uderzasz młotkiem. Schodzi bez problemu i beż żadnego zbędnego szarpania. Przerabiałem już ten temat i to chyba najlepszy sposób.Bolson Tdi pisze:Na sam początek wez sie za wycieraczki, z tym myśle ze jest najgorzej.. trochę trzeba sie namęczyc aby je
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 18:46 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
w jaki sposób to podszybie podważać, wyciągać etc? zdemontowałem dziś wycieraczki, osłone filtra pyłkowego i z godzinę męczyłem sie z podszybiem i nic
boje się to mocno szarpać żeby nie połamać... jest jakaś sprytna metoda gdzie i czym podważać?
będę wdzięczny za pomoc, niby prognozy dobre, ale bez wycieraczek to troche strach gdziekolwiek się ruszyć
Tak jak koledzy wspominali wcześniej.. sprawa identyczna jak w MK3.. podszybie jest wciskane w taki rowek w szybie.. a że zbiera się tam brud to później ciężko to zdjąć.. zacznij sobie od jakiegoś boku wyciągać pionowo do góry.. trochę siły trzeba włożyć.. jak już ruszy to reszta łatwo zejdzie.. jeśli masz gdzieś pęknięte to zacznij od dobrej strony.. ja niestety miałem dość mocno pęknięte i pękło do końca.. ale spec od plastików zespawa to za 20zł ;] Przed ponownym zamontowaniem wyczyść ten rowek..
dzięki, czyli na siłe pionowo do góry (prostopadle do podwozia)? ja probowałem stojąc przed samochodem wyciągać to tak do góry pod skosem jakby do siebie... tam nie ma zadnego zatrzasku? nie ma ryzyka uszkodzenia szyby? podejście drugie do demontażu zrobię dopiero jutro lub we wtorek ... mam nadzieje, ze pogoda się utrzyma:)
udało mi się to wszystko zdemontować!
dzieki za pomoc! teraz walcze z wybiciem tych osiek z mechanizmu wycieraczek - wyszly 1/3 dlugosci i dalej nie mam jak ich juz uderzać młotkiem, musze sie przejsc do kogos z imadelkiem... w kazdym razie podszybie poszło i nic nawet nie pęklo
dzieki wszystkim za pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
