Czy mój golf ma mozliwość podłączenia pod komputer?
Steryd126
Post autor: Steryd126 » pt lut 05, 2010 15:55
pomyliłem linki , tutaj jest od razu z przejściem na obd1
http://www.allegro.pl/item905485245_nap ... ta_pl.html
Gawior
Post autor: Gawior » sob lut 06, 2010 12:36
Ja u siebie mam OBD II i pod to kabel USB. U kolegi z OBD I ( Mk3 1992r. ) też diagnozowałem ( wsuwki samiczki małe z kablami i pod wtyczkę kabla, a z drugiej strony wsuwki męskie i do gniazda OBD I ) i wszystko działało jak należy.
Dani90
Post autor: Dani90 » sob kwie 17, 2010 15:51
Witam, muszę podłączyć zegary do lini K w gnieździe OBDI gdzie ona jest??
Gawior
Post autor: Gawior » sob kwie 17, 2010 16:04
Odpal program Polski VAG 4.9 i tam w opcji "o programie" ( czy gdzieś tam ) jest rysunek OBD I i OBD II z zaznaczonymi liniami ( tam rysunek przedstawia gniazda w aucie - gniazda wtyczki to lustrzane odbicie ).
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 17, 2010 18:45
http://www.allegro.pl/item987185456_int ... mocja.html popatrz sobie na fotkę, rozrysowane jest na obudowie
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob kwie 17, 2010 19:35
A powiedzcie mi czy można by było do obdI podłączyć się kablem od Bingo m na USB ? Bo bingo ma wyjście K+L chyba a przecież do obdI trzeba chyba tylko linie K ?
Dani90
Post autor: Dani90 » ndz kwie 18, 2010 12:27
Dzięki. panowie;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
