postojówki mk 2...
wicherek93
postojówki mk 2...
Witam. od pewnego czasu jestem posiadaczem mk 2 GTI 88rok. Niestety wcześniejszy właściciel namieszał tak w elektryce że nie mogę się połapać co gdzie jak i co... Pierwszą rzeczą za jaką bym się chciał zabrać to światła postojowe przednie... oczywiście tył działa, lecz z przodu znalazłem wtyczki w których nie ma napięcia (+) sprawdzałem kombinowałem i.. echo.. ;/ żarówki na pewno ok, włącznik świateł ok bezpieczniki też ok, masa jest, tak jak już wcześniej pisałem z tyłem nie mam problemu, i teraz nasunął mi się pomysł aby od skrzynki bezpieczników pociągnąć kawałek nowej instalacji... i teraz moje pytanie jest następujące.... jakie kolory kabli są do świateł postojowych przy skrzynce z bezpiecznikami.. ? bo wyciągnąłem kostkę (bodajże czerwoną) i trochę tych kabli tam jest i nie wiem które kable są od prawej i lewej postojówki... ( bezpieczniki odpowidające za postojówki to 7 i 8... Proszę o jakieś porady bo nie chcem aby pieski zaopiekowały się moim dowodem rejstracyjnym
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
kolor przy skrzynce jest taki sam, jak przy żarówkach. Właściwie ta zasada dotyczy wszystkich połączeń - kolor przewodu przy danym urządzeniu jest taki sam, jak przy skrzynce.
Sprawdź najpierw, czy przy skrzynce, na pinie we wtyczce pojawia się napięcie. Bo to raczej mało prawdopodobnie, żeby przewód się gdzieś "sam" przerwał. Jeżeli już, to problemy występują na łączenia, złączkach itp. Może w oprawce żarówki styki są zaśniedziałe? A może mierzyłeś względem masy na oprawce żarówki - i być może to nie jest problem z brakiem napięcia, tylko z brakiem masy?
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
