Demontaż podszybia przód
blm
Post autor: blm » sob kwie 17, 2010 16:20
Witam!
Jaki jest sposób na demontaż plastiku przy wycieraczkach tak aby nic nie połamać? Są tam jakieś zaczepy czy trzeba po prostu mocno wyciągnąć??
Zapraszam na vagkujawy.pl
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob kwie 17, 2010 16:24
podszybie jest wpięte w plastik,który jest przymocowany do szyby i po rozbrojeniu wycieraczek musisz je ciągnąć prostopadle do szyby i wtedy wychodzi
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 16:24 przez Jesionvr6, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 17, 2010 16:44
Ściągnij wycieraczki, wyjmij filtr kabinowy, podwadz z jednej strony palcami podszybie i pomału wyszarpuj.
Pamiętaj, przy wkładaniu podszybia żadnych młotków itp. Żeby podszybie ładnie weszło to wcześniej wyczyść tą szynę i zwilżyj np. Ludwikiem do naczyń, wtedy ladnie Ci wejdzie
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob kwie 17, 2010 17:31
Na sam początek wez sie za wycieraczki, z tym myśle ze jest najgorzej.. trochę trzeba sie namęczyc aby je "wyszarpac".
Następnie odkręć śrubki przy filtrze kabinowym... i pomału juz możesz podszybie demontowywać.
Ostrożnie z tymi koncówkami.. lubią sie łamac :crazy:
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 17:33 przez Progresywny, łącznie zmieniany 2 razy.
looki8329
Post autor: looki8329 » sob kwie 17, 2010 18:45
Bolson Tdi pisze:Na sam początek wez sie za wycieraczki, z tym myśle ze jest najgorzej.. trochę trzeba sie namęczyc aby je
jest na to prosty sposób. Popuszczasz nakrętki, wykręcasz prawie do końca żeby tylko trochę tej ośki wycieraczki wystawało, chwytasz wycieraczkę i w wystającą część ośki uderzasz młotkiem. Schodzi bez problemu i beż żadnego zbędnego szarpania. Przerabiałem już ten temat i to chyba najlepszy sposób.
Ostatnio zmieniony sob kwie 17, 2010 18:46 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
blm
Post autor: blm » ndz kwie 18, 2010 11:51
Dzięki wszystkim!
Już sobie poradziłem.. tak myślałem, że jest identycznie jak w MK3 ;]
Miałem już popękane podszybie i nie chciałem rozwalić do końca... na ale niestety pękło na dwie części..
mvp
Post autor: mvp » ndz kwie 25, 2010 20:03
w jaki sposób to podszybie podważać, wyciągać etc? zdemontowałem dziś wycieraczki, osłone filtra pyłkowego i z godzinę męczyłem sie z podszybiem i nic :( boje się to mocno szarpać żeby nie połamać... jest jakaś sprytna metoda gdzie i czym podważać?
będę wdzięczny za pomoc, niby prognozy dobre, ale bez wycieraczek to troche strach gdziekolwiek się ruszyć :)
blm
Post autor: blm » ndz kwie 25, 2010 20:20
Tak jak koledzy wspominali wcześniej.. sprawa identyczna jak w MK3.. podszybie jest wciskane w taki rowek w szybie.. a że zbiera się tam brud to później ciężko to zdjąć.. zacznij sobie od jakiegoś boku wyciągać pionowo do góry.. trochę siły trzeba włożyć.. jak już ruszy to reszta łatwo zejdzie.. jeśli masz gdzieś pęknięte to zacznij od dobrej strony.. ja niestety miałem dość mocno pęknięte i pękło do końca.. ale spec od plastików zespawa to za 20zł ;] Przed ponownym zamontowaniem wyczyść ten rowek..
mvp
Post autor: mvp » ndz kwie 25, 2010 21:17
dzięki, czyli na siłe pionowo do góry (prostopadle do podwozia)? ja probowałem stojąc przed samochodem wyciągać to tak do góry pod skosem jakby do siebie... tam nie ma zadnego zatrzasku? nie ma ryzyka uszkodzenia szyby? podejście drugie do demontażu zrobię dopiero jutro lub we wtorek ... mam nadzieje, ze pogoda się utrzyma:)
blm
Post autor: blm » ndz kwie 25, 2010 21:20
Tak jak robiłeś jest dobrze.. prostopadle do szyby.. czyli tak jakby pod skosem ;]
Nic tam nie ma, jest po prostu wciskane..
mvp
Post autor: mvp » ndz kwie 25, 2010 21:24
ok dzięki, w takim razie będę się musiał poszarpać z tym dalej :/ mam nadzięję , że nic nie połamie! :)
zikr6
Post autor: zikr6 » pn kwie 26, 2010 10:30
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=81679
Tutaj jest trochę pokazane
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pn kwie 26, 2010 20:18
u mnie to cale podszybie wogole nie jest wcisniete
jutro sie tez za to zabieram bo tam tyle brudu ze hoho
wezme to zdemontuje, powyczyszczam to, moze przy wlozeniu wskoczy mi to podszybie zeby dociskalo do szyby, a nie bylo w gorze 0,5cm
kurde ale zaczelo ciupac deszczem :grrr:
mvp
Post autor: mvp » pn kwie 26, 2010 20:42
udało mi się to wszystko zdemontować! :D dzieki za pomoc! teraz walcze z wybiciem tych osiek z mechanizmu wycieraczek - wyszly 1/3 dlugosci i dalej nie mam jak ich juz uderzać młotkiem, musze sie przejsc do kogos z imadelkiem... w kazdym razie podszybie poszło i nic nawet nie pęklo :)
dzieki wszystkim za pomoc!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 328 gości
