Ociera jak 1 osoba z tyłu, regulaowane amortyzatory
yorn_123
Post autor: yorn_123 » pn sie 18, 2008 09:11
dlatego sam jezdze z obcierajacym tylem
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
To_mas
Post autor: To_mas » pn sie 18, 2008 13:04
dałem jeden stopien w góre !! czuć ze jest ciut twardziej ale jest też o ciut wyżej ://
tak że jedyne wyjście to twarde amorki -60 :) im większy beton tym lepiej :)
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn sie 18, 2008 13:15
To zrob jak mowisz, -60 i wyzej talerzyk potem, mam nadzieje, ze bedzie ok :bigok:
Ja u siebie mam na 5 z 7 stopniu bodajze, fajnie twardo nawet i nie za wysoko az tak - bo mam 195-50-15 to nie ma takiego przeswitu :grin:
[ Dodano: 18 Sie 2008 13:16 ]
To_mas pisze:jedyne wyjście to twarde amorki -60 :)
sprezyny :bajer:
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
To_mas
Post autor: To_mas » pn sie 18, 2008 16:12
Gashkas pisze:To zrob jak mowisz, -60 i wyzej talerzyk potem, mam nadzieje, ze bedzie ok :bigok:
tez mam taką nadziej :)tylko jak przedtem było tego pełno teraz nigdzie nie moge znaleźć takich spężyn heh :/
na allegro jest tego troche ale rzadko który baran napisze o ile obniżają itd :// ehh
meiker
Post autor: meiker » sob kwie 17, 2010 21:31
Ponowię stary temat, bo kupiłem zestaw amorków i sprezyn do MK3,
dałem do obnizenia i bardzo ładnie wyglada, ale trze jak z tylu usiadzie ktos ciezki, albo 2-3 osoby...
amorki mają regulację twardości, chyba dobrze piszę, chodzi o to, że na nich mozna wyzej podcianac tą blaszkę, czy jezeli podciągnę o jeden stopień autko zrobi sie twardsze, ale nie bedzie juz tak opadac i obcierac?
koła mam 7,5 opona 195/50/15
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
yorn_123
Post autor: yorn_123 » ndz kwie 18, 2010 01:50
meiker pisze:Ponowię stary temat, bo kupiłem zestaw amorków i sprezyn do MK3,
czyli masz kit z regulacja wysokosci a nie twardosci im nizej tym sprezyna robi sie twardsza ale i tak bedzie obcierac bo jest ogolnie za mieka lub fela za szeroka,na węższej nie bedzie obcierac....a ogolnie to polecam gwint do takich modyfikacji
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 18, 2010 02:03
yorn_123 pisze:im nizej tym sprezyna robi sie twardsza
wręcz przeciwnie :)
im niżej ustawisz tależy tym masz autko niżej ale i bardziej miekko !!
masz 2 wyjścia
podnieść na tależyku auto będzie wyżej ale i twardsze lub tez zostawić jak jest lub podnieść ciut i dać krótszą twardszą sprężynę :) czyli np serie zastąpić -40 i zostawić tak jak jest :)
niestety ale wypadało by pozmieniać posprawdzać bo na raz tego na pewno nie ustawisz wg mnie.
Ja mam tak że jak siądą 2 osoby to nie trze jak 3 to już trze :P dlatego golf od tego momentu stał sie 4osobowy :)
yorn_123
Post autor: yorn_123 » ndz kwie 18, 2010 11:35
To_mas pisze:
wręcz przeciwnie :)
faktycznie im wiecej ściśniesz sprężynę tym bardiej twarda jest o to mi chodziło ale za duzo %%%%%% było i mi sie lekko pomyliło:)
meiker
Post autor: meiker » ndz kwie 18, 2010 12:19
ja mam sprezyny -40 z tyłu,
bede musial podniesc na talerzyku, bo teraz jak sie wszystlo ulozylo to okazuje sie ze tył jest 2 cm nizej niz przod :grrr:
takze podniose je sobie i zobaczymy jak bedzie!
______________
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 18, 2010 13:10
yorn_123 pisze:ale za duzo %%%%%% było i mi sie lekko pomyliło:)
heh :) spoko :)
meiker pisze:takze podniose je sobie i zobaczymy jak bedzie!
autko sie podniesie i będzie twardsze :)
meiker
Post autor: meiker » ndz kwie 18, 2010 16:45
To_mas pisze:autko sie podniesie i będzie twardsze
oby podnioslo sie o te 2 cm lub 3, i zeby juz nie obcierało....
moze jeszcze mi blacharz zagnie do srodka ranty i zabezpieczy :grin:
______________
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
